Thema: Schraffur --> Programm stürzt ab (3020 mal gelesen)
waheyxyz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 02.08.2004 AutoCAD LT 2014 Windows 8.1 pro
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine frage: sehr oft stürzt das Programm beim schraffieren ab, teils, obwohl es nur eine kleine fläche ist. dann dauert es, und beim tippen der ESC-Taste wird der Bildschirm heller und dann rödelt sich das Programm fest...dann hilft nur noch Programm schliessen... was kann das sein? ist ziemlich nervig, da man nicht immer daran denkt, vor jeder Schraffur zu speichern... wir arbeiten mit AutoCAD lt 2014, bis vor kurzem noch mit lt 2007... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
Extrem schwacher Rechner Und/Oder Sehr viele Geometrie Bildschirm sichtbar (ich vermute du redest von der Punktwahl und nicht von der Objektwahl beim schraffieren) Auf wieviel Rechnern läuft das Prog? Bei allen ähnlich schlecht?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waheyxyz Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. der Rechner wurde extra neu gekauft, als wir auf lt 2014 umgerüstet haben. bei einem der anderen rechner (alle haben den gleichen) passiert es ebenfalls. ich tippe beim schraffieren in die fläche (hier eines brandfallsymbols). damals hat sich das alte AutoCAD auch manchmal weggehängt, aber da waren es mehr die Symptome, die du beschrieben hast. obwohl es auch passierte, obwohl der bildschirmausschnitt extra klein gewählt wurde... kann es auch an der grafikkarte liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Z.Sch. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 14.10.2014
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Eine sehr kleine Zeichnung, sonst nichts in der Datei. Und wenn ich in die Schraffur klicke, geht nichts mehr. In anderen Datein mit Schraffur, die größer sind, habe ich das Problem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
Z.Sch. Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
nein das ist ja das problem. bzw natürlich könnte ich einfach die Datei löschen und neu machen, allerdings ist es kein Vorgegebenes Symbol das ich schraffiert habe, sondern ein erstelltes. und sobald ich das markiere (sei es zum löschen oder sonstiges) hängt sich autocad auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2014 Autocad LT 2014
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waheyxyz
Hatte dieses Problem auch, lag bei mir aber definitiv an der Plandatei bzw. daran, daß ich irgendwann offenbar irgendetwas verkehrt gemacht habe und sich deshalb irgendein Fehler eingeschlichen hat. Da ich in einem bestehenden Plan zeichnete, habe ich den Plan verworfen, nochmal aus der Ursprungsdatei neu geöffnet und dann funktionierte es. Habe festgestellt, daß es hilft wenn man nach Möglichkeit alle Layer auf denen man nicht zeichnet sperrt, das sorgt offenbar dafür, daß die "Fehlerquellen" nicht reinspuken können. Probier doch mal für die Schraffuren einen eigenen Layer zu machen und nur diesen auf aktuell zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
