  AutoCAD LT
  Import / Öffnen von Dateien in AUTOCAD LT 2015
Autor Thema:  Import / Öffnen von Dateien in AUTOCAD LT 2015 (4549 mal gelesen)
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann AutoCAD LT 2015 alte Autosketch-Dateien (V6, V7)öffnen ?
Welche Import-Formate stehen sonst noch zur Verfügung.
Ich kann dazu auf der Autodesk-Seite leider keine Angaben finden,
scheint geheim zu sein.
Unsere letzte AutoCAD LT  Version war 2002, die wir auch nur für den Datei-Import
und den DWG-Test benötigt haben. Da wir immer noch Kunden haben, die 2D unterwegs sind,
müssen wir leider auch historische Dateien importieren.
Bei DWG und DXF können wir Dank TurboCAD Pro ja auch noch R14 öffnen und Speichern.
Vielen Dank im Voraus!
Satti
www.sattler-media.de.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Satti,
die aktuelle AutoCAD Version sollte ALLE DWG und DXF Formate importieren können. Und 2D muss nicht unbedingt historisch sein.
Beim speichern/exportieren sollten die Formate bis DWG2000 auch möglich sein.
In welchen Formaten kannst Du die AutoSketch Daten exportieren? DWG? DXF?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig 5,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich bekomme vom Kunden einige Orginal-Autosketch-Dateien im Format SKF,
aus denen wir 3D-Modelle bauen sollen.
Unsere letzte Autosketch Version war V6 und die läuft auf keinem unserer
Rechner mehr.
Deshalb die Frage ob AutoCAD LT 2015 SKF-Dateien einlesen kann.
Falls nicht, brauchen wir Sie nicht kaufen.
VG Satti
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satti 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD konnte eigentlich noch nie AutoSketch Dateien importieren. AutoSketch kann aber meines Wissens nach DWG bzw. DXF Daten ausgeben. Für eine 3D Modellage ist ACAD LT aber sowieso ungeeignet. 3D Modelle können in ACAD angezeigt, aber nicht erstellt oder bearbeitet werden. Dafür ist die Vollversion notwendig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber: Es gibt einen kostenlosen SketchUp Importer im Autodesk Exchange App Store für AutoCad.
Der ist allerdings nicht für LT geeignet, der brauch auch die Vollversion.
Caladia
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
danke für die Antwort.
Wir werden also einen alten PC reaktivieren und die Dateien mit dem alten Autosketch von Hand in DWG's umwandeln.
Werde gleich eine Praktikantenstelle posten
Da gibt's halt keinen Umsatz für Autodesk.
VG Satti
