Thema: Plotstile im Layermanager ändern UNMÖGLICH (6342 mal gelesen)
Domonard Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 31.07.2014
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem habe ich: Im Layermananager will ich die Plotstile bestimmter Layer ändern. Ausprobiert habe ich: -> CONVERTPSTYLES -> Unter Optionen/Plotten und Publizieren/Plotstiltabelle-Einstellungen/aktuelle Plotstiltabellen_Einstellungen auf die gewünschte Plotstil Datei eingestellt -> Im Seiteneinrichtungsmanager/Seiteneinrichtung - Modell die gewünschte Plotstiltabelle zugewiesen ("Plotstile anzeigen" ist hier ausgegraut, was ich auch gern anhaken würde) Jetzt kann ich auch schon im Layermanager auf die Plotstile der Layer doppelklicken und es erscheint das Fenster wie im Anhang. Dort kann ich zwei verschiedene Plotstile auswählen aber wenn ich auf OK drücke ändert sich nichts. Daher meine Frage: Was muss ich noch einstellen damit die Plotstile abänderbar sind? Freue mich über jeden Hinweis und gebe gerne noch weitere Daten falls benötigt. Hier noch ein paar Daten: AutoCAD LT 2009, dwg Datei Viele Grüße euer Domonard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
Domonard Mitglied
Domonard Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Domonard Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Hilfe habe ich folgende Beschreibung zu PLotstilen der Layer gefunden: "Legt den Plotstil fest, der einem Layer zugewiesen werden soll. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn Sie farbabhängige Plotstile in der aktuellen Zeichnung verwenden (die Systemvariable PSTYLEPOLICY ist auf 1 gesetzt)." Allerdings steht PSTYLEPOLICY bei mir auf 0. Also hilft mir das erstmal auch nicht weiter [Diese Nachricht wurde von Domonard am 31. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
Das ist richtig. Die Systemvariable bzw. der Hilfetext sagen nichts weiter aus als': Bei farbabhängige Dateien (ctb-abhängig/PSTYLEPOLICY=1) kann man den Plotstil nicht ändern. Das ist Klar, da die Farbe selbst den Plotstil bestimmt. Farbe2 = Plotstil Farbe2 Aber für deinen Fall müßte man mal googlen, ich selbst arbeite zu wenig mit stb und hatte das auch noch nicht.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domonard Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
Domonard Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
Domonard Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
Die Datei ist farbabhängig und das entspricht nicht deinem beschriebenen Beispiel samt Screenshot Falsche DWG erwischt ? Oder soll ich die DWG mit convertpstyles konvertieren ??
Das schlagt leider fehl (Das zeigt auch die Fehlermeldung die Acad ausgibt: setCurrentStyleSheet fehlgeschlagen: eInvalidInput) und ergibt dann das von dir beschriebene Szenario (Layer haben benannte Plotstile, aber nicht editierbar) Dies wiederum passt nicht zu deinem Bild im erst Post (denn da hätte Plotsiltabelle "keine" stehen müssen. Wir sind aber offenbar auf einem guten Weg - Ist die STB von dir selber ? In welcher Acadversion erstellt? In der gleichen wie die für den Test verwendete ?
Domonard Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Domonard Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nur durch Zufall bin ich zur Lösung gekommen: Nachdem ich mit CONVERTPSTYLES den Layern einen Plotstil zugewiesen habe (aber noch nicht ändern konnte), habe ich die Zeichnung gespeichert, geschlossen und nochmal neu geöffnet. Jetzt kann man die Plotstile einzelner Layer verändern. Wenn das kein Bug ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domonard
