Thema: Attribute beim öffnen von Vorlagendatei Ausfüllen (1445 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Situation. Ich habe Vorlagendatein für unsere Planung in unterschiedlichen Maßstäben. Beim Öffnen der dwt hätte ich es gerne, dass unser Plankopf welcher diverse Attributen beinhaltet wie Zeichnungsdatum, Name, Projektnummer, Adresse usw. gleich ausgefüllt werden müssen. Derzeit muss ich mit Suchen/Ersetzen im Nachgang diese Daten ausfüllen um sie in allen Layouts zu haben. Gibt es hier einen Weg ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Tag auch also allein der Satz " beim öffnen der DWT" bringt mich ins zweifeln über den Arbeitsablauf denn das wäre schon mal "ein" Fehler den man schnellstens aufarbeiten sollte. cu cw PS so klappt das jedenfalls nicht ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann... Datei --> Neu --> Zeichnungsvorlage öffen Für uns ein ganz normaler Weg analog zu dotx bei Word Bin ja gerne bereit etwas zu lernen aber so eine Antwort hilft weder mir noch jmd der das liest. Gruß Stephan ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
jaa, man öffnet halt nicht die DWT (über deinen beschriebenen Weg, sondern erstellt eine neue DWG), daher die Versunsicherung. und zum Thema in Stichworten: Attribute werden nur abgefragt wenn eine Blockreferenz eingefügt wird. Man kann man Schriftfeldern, auch über mehrere Layouts, auf eine Zentrale Information in der DWG zugreifen (automatisch auslesen lassen)
"müssen" geht gar nichts, der User kann alles ignorieren und wegklicken. Kurz: Du wirst höchstens mal in die Richtung Schriftfelder schauen können um etwas zu optimieren, mehr ist in LT (also mit Boardmitteln/da keine Programmierschnittstelle) nicht möglich. Es gibt in Forum53 und Forum54(Rund um AutoCAD) bereits dieses Thema, aber erwarte nicht zuviel.
Mit der Auswahl aller Schriftfelder (Befehl FILTER) und dem editieren über die Eigenschaftenpalette, kannst du alle auf einmal bearbeiten (sofern das jeweilige Attribut mit dem gleichen Wert gefüllt sein soll). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Mahlzeit dann hatten ich da ein Verständnisfehler , Es wird eine Vorlage gewählt und dann eine Zeichnung1 erstellt ich hatte das so gelesen das immer die DWT geöffnet wird und dann darin begonnen wird zu zeichnen. Dann drängt die Frage , reden wir hier von Planköpfen mit Attributen oder wirklich Texten ( suchen und ersetzten ? ) Auch die Vorgehensweise spielt eine Rolle wenn die DWT den PLKO ( mit Attributen ) enthält muss ich mit Doppelklick die Dialogbox aufrufen wenn ich nur den Planrahmen in der DWT habe und mir den PLKO zb über das DC in die Zeichnung hole wird das Dialogfenster zur Attributeingabe automatisch geöffnet Eine Möglichkeit wäre auch die Befehlsfolge zum erstellen einen neuen Plans in ein Makro zu packen denke ich eine Weitere Möglichkeit wären "Schriftfelder"
Was ist den bis jetzt in der "DWT" enthalten ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
durch eine "interne" Diskussion dazu .... nun ja ich lehne jedliche Haftung aber dafür ab, aber evtl. ist das, das "Richtige" ACAD Hilfe -> Plansatz wobei ich davon ausgehe wer 4 Versionen ACAD durch hat das kennt cw so für heute genug Gutes getan ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielleicht hab ich mich da wirklich unglücklich ausgedrückt. Selbstredend arbeitet hier keiner direkt in der dwt. Dann mal danke für die Denkanstöße, ich werde das mal durcharbeiten und schauen ob ich was erreiche. ------------------ ACAD LT 2012 ACAD LT 2013 ACAD LT 2014 ACAD LT 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
