Thema: Maßstab falsch ausgedruckt (1694 mal gelesen)
tiom01 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 09.07.2014
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich sitze zur Zeit an meiner Bachelorarbeit und Zeichne per AutoCad2014. Wenn ich meine Zeichnungen nun ausdrucke und nachmesse, sind es immer leichte Skalierungsfehler. Zum Beispiel müsste ich 14,6 cm messen, messe aber nur 14. Oder es sollten 8,6 cm sein sind aber nur 8,2.... Gezeichnet habe ich es in mm, und mein Plotmaßstab auf 1 zu 1 eingestellt und dann im Ansichtsfenster meinen gewünschten Maßstab ausgewählt. Woran kann das liegen? Auf jeder Seite wird auch "VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT" angezeigt. Kann es daran liegen? Vielen Dank für die Hilfe, Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiom01
Zitat: Original erstellt von tiom01: Auf jeder Seite wird auch "VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT" angezeigt. Kann es daran liegen
Nein, daran nicht. Deine Version ist technisch identisch mit jeder andere, denn: Die Lizenz regelt ausschließelich wer und wofür die Software genutzt werden darf, die eigentliche Software ist immer die selbe. Lösung: Im dümmsten Fall hast du im Druckertreiber "ANPASSEN" oder ähnliches angehakt. Wenn das Ansichtsfenster einen sauberen Maßstab, Skalierfaktoren und die Geometrischen Objekte alle in Ordnung sind, dann würde nur noch die "Anpassen" Geschichte bleiben. Tip: DWG speichern unter <anderer Name> und den Modellbereich bis auf weniger Objekte, die als konkretes Beispiel dienen, löschen. Im Layout kannst du den Plankopf entfernen und bitte richte die Seite dort so ein wie du immer druckst. Dann Datei hochladen, so redet man nicht lange aneinander vorbei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiom01
Am besten machst du aber noch einen kleinen Glaskugeltest, der geht so: Entweder nachsehen das die Anzeigegenauigkeit der Nachkommastellen hoch genug ist (auf Maximum stellen). Das geht über die Variable LUPREC oder über den Befehl EINHEIT, dann noch mal den Faktor des Ansichtsfensters prüfen ODER: Ansichtsfenster markieren und dort den Benutzerspezifischen-Faktor händisch erneut eintragen und bestätigen. Jetzt errneut am Plot nachmessen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gedruckt wird es in der Uni. HAbe als Drucker auch "keine" ausgewählt. Aber auch wenn ich eine PDF erstelle und praktisch am Bildschirm nachmesse, ergibt sich das gleiche. Vielen Dank für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiom01
Ok, dann bleiben wir als konkreter Fall bei der PDF (die darf man 1:1 als Papierausdruck ansehen) 1. Deine Aussage ist falsch, die PDF ist korrekt, die Längen und somit der Maßstab stimmen. Lösung1: Du kannst nicht messen. 2. Das würde auch gleichzeitig das Problem beim Papierausdruck erklären Und nun ?
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiom01
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 10. Jul. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiom01
Die DWG kann ich leider nicht öffnen (nur bis 2010er-dwgs), aber eine Kontrollmessung in der PDF brachte das richtige Ergebnis --> Gemessen mit Acrobat Prof. mit Fangfunktion. @CADffm: Zumindest stimmt die A4-Blattgröße in der PDF. Und nachdem die Kontrollmessung passt, dürfte auch kein "Anpassen" bei der Erstellung reinspielen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiom01
Servus, in der PDF Software beim Drucken an Druckränder anpassen? Nachtrag Das PDF Passt von den Abmessungen und Maßstab. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
