Thema: Button verschwunden... (1220 mal gelesen)
Unitato Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2014
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle es ist mein erster Beitrag, ich hoffe das es auch funktioniert also mal zu meinem problem, autocad und plotten ist ja ein sehr schönes thema und bisher war alles eine sache der einstellung. aber seid 2 tagen habe ich die AutoCad 2012LT version und bei den "Benutzerspezifischen Einstellungen" beim plotten ist ein feld verschwunden (siehe Bilder einmal mit Button neben "ränder/layout" und einmal ohne) könnt ihr mir sagen ob das eine autocadeinstellung ist oder es vielleicht etwas mit dem plotter zu tun hat? bei der 2011Lt version hat es mit dem selben Plotter auch funktionert. ich hoffe ihr habt eine idee, ich bin am verzweifeln... vielen dank schon mal leute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unitato
Plotter/Plottertreiber, das hat "nichts" mit der AutoCAD Version zutun Das "nichts" steht in Anführungszeichen weil du ein Bild von der *.pc3 Datei gepostet hast, dies gibt es nur in Acad. EDIT: Beachte in dem Zusammenhang bitte auch den Hinweis[!] in dem 2.Bild (Printer Utility) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Unitato Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dachte ich mir schon das es etwas mit dem Plotter zu tun hat, danke stimmt das sollte ich eventuell mal beachten, ich gebs meinem admin weiter der soll sich drum kümmern dankeschön sollte es das nicht sein, schrei ich wieder ganz laut um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unitato
Hallo Unitato, herzlich willkommen hier im Forum! Wenn Du auf dem Screenshot, auf welchem der Schalter "Benutzerdefiniert" fehlt im unteren Bereich schaust, findest Du dort eine Meldung mit schwarzem Ausrufezeichen auf gelbem Dreieck. Daneben steht die Meldung: "HP Printer Utility ist nicht installiert. ...". Diese Meldung fehlt auf dem anderen Bild. Vielleicht sollte man diesen Dienst noch einmal sauber neu aufspielen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unitato
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Unitato Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
