Thema: ATTEXT, CAD LT2014 (1508 mal gelesen)
robmotho Mitglied ITIL
Beiträge: 16 Registriert: 21.10.2009 AUTOCAD LT 2014
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe ein Blocke mit die folgenden Attributen gemacht: Tür Name, Richtung = L oder R, Höhe (Dynamisch), Breite (Dynamisch), TGP (Dynamisch). Dann habe ich meine Schablone (txt), habe ich so gemacht; BL:NAME C040000 BL:X N040000 BL:Y N040000 BL:Z N040000 BENENNUNG1 C040000 BENENNUNG2 C040000 Projekt C040000 Toleranzklasse C004000 NR N020000 SIGGI N020000, Aber leider bekomme ich kein Ergebnis, ist alles leer. Wo ist mein Fehler? Vielen Dank
------------------ Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
Ohne Zeichnung jetzt nur raten: Attribute müssen beim "alten" ATTEXT in Blockbuchstaben geschrieben sein, so also auch "PROJEKT" und "TOLERANZKLASSE". In der letzten Zeile mit "SIGGI ..." hat sich ein Komma am Ende der Zeile eingeschlichen, das sollte da nicht sein. Auch immer wieder gern ein Thema: die Datei muss mit einer leeren Zeile enden (oder nicht ... weiß ich nicht mehr). Und "ich weiß das nicht mehr" kommt von: Ich verwende seit Jahren nur mehr Befehl DATENEXTRAKT, sollte es auch mit LT2014 geben. Sollten die Tips nicht helfen, dann bitte um die Zeichnung, zumindest mit ein paar dieser Blöcke, damit wir auch die Blockdefinitionen und -einfügungen ansehen können. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Attribute müssen beim "alten" ATTEXT in Blockbuchstaben geschrieben sein, so also auch "PROJEKT" und "TOLERANZKLASSE".
EDIT: Die Aussage ist nicht richtig, die gross/kleinschreibung in der Maske ist egal (ATT1 att1 aTt1 <- funktionieren alle) AutoDesk hat hier seit anbeginn einen Bug drin: Ausgelesen werden nur GROSSgeschriebene ATTRIBute (unabhängig von der Attributdefinition). Einer bei Adesk wollte wohl mal das Attributnamen nur in Großschreibung existieren, daher werden die Attributnamen beim erstellen über ATTDEF autom. GROSSgeschrieben. Man kann die Attributnamen aber nachträglich ändern, auch mit Kleinbuchstaben.. und andere Programme können natürlich das natürlich auch oder gar direkt kleingeschrieben erstellen (darum kümmert sich Adesk aber logischerweise nicht). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: .. Ich verwende seit Jahren nur mehr Befehl [b]DATENEXTRAKT, sollte es auch mit LT2014 geben.[/B]
Morgen, nein der Befehl DATENEXTRAKT funkt in LT nicht ( LT 2013 ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
Zitat: Ausgelesen werden nur GROSSgeschriebene ATTRIBute (unabhängig von der Attributdefinition).
Danke für die andere Formulierung des gleichen Problems. Zitat: nein der Befehl DATENEXTRAKT funkt in LT nicht ( LT 2013 )
Stimmt (leider aus der Sicht der LT-Anwender), hab jetzt die Hilfe von 2014 durchsucht und da ist der Befehl auch nicht drin zu finden. Danke für die Info. ------------------
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
