| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nach dem Befehl schraff hängt der Rechner (1544 mal gelesen)
UltraP Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2014 AutoCAD LT 2011, Windows 8.1, 3 Monitore
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD LT 2011, Windows 8.1, 3 Monitore Wenn ich in einem Grundriss den Befehl "schraff" eingebe um eine Wand zu schraffieren, versucht das Programm sofort, am Mausstandort eine Schraffur zu setzen. Und zwar immer eine Ansi31 mit Skalierung 1. Das ist natürlich rechenintensiv und ich kann ne Minute lang nichts arbeiten. WIe kann ich als Voreinstellung eingeben, das er NICHT schraffieren soll, sondern auf meine Auswahl wartet. Anders gefragt: Wie kann ich 2 Dinge als Standard vorgeben sobald ich schraff eingebe oder Schraffur wähle: 1.) Schraffur SOLID und 2. ) OBJEKTE WÄHELEN und nicht "Internen Punkt" wählen. Vielen Dank für Eure Hilfe und einen sonnigen Tag Euch allen!
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UltraP
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UltraP
Hallo UltraP, wie ist denn Dein Kenntnisstand? Hast Du Dich schon im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" (Befehl "cui") umgeschaut, mit Systemvariablen gearbeitet oder eigene Befehle erstellt? Mit einem vorangestellten Minuszeichen "-schraff" läuft der Befehl in der Befehlszeile. Schau Dir mal die Optionen an, die dort angeboten werden. Diese kann man dann auch in einem eigenen Makro verwenden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UltraP
Hallo UltraP, auch von mir ein Willkommen hier bei CAD.de! Das Problem liegt meiner Meinung nach wo anders. Besonders im 2011er. Habt ihr viele Schraffuren? Auch sehr komplexe? Und die sind alle im Supportordner drin? Wenn ja, dann räumt dort mal auf und legt nur die Schraffuren in den Supportordner, die ihr wirklich braucht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UltraP Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Antworten. Also ich bin kein gelernter Zeichner und arbeite ausschließlich mit den Standardanwendungen die mit AutoCAD so bietet. Nix kompliziertes. Ich arbeite auch ausschließlich im Modellbereich. Mich würde interessieren, ob man irgendwie abstellen kann, das das Programm sofort versucht eine Schraffur zur erstellen und somit den Rechner ausbremst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UltraP
>> Mich würde interessieren, ob man irgendwie abstellen kann, das das Programm sofort versucht eine Schraffur zur erstellen und somit den Rechner ausbremst.Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Schau Dir mal diesen thread an: >> Schraffieren mit Vorauswahl Objekte wählen? << (komplett lesen, weiterführende links beachten)
Lutz' Beitrag ist aber als allgemeingültiger Hinweis ebenfalls nicht zu verachten! Zitat: Original erstellt von Dig15: Habt ihr viele Schraffuren? Auch sehr komplexe? Und die sind alle im Supportordner drin? Wenn ja, dann räumt dort mal auf und legt nur die Schraffuren in den Supportordner, die ihr wirklich braucht.
An welcher Stelle steigst Du denn aus? imho ist in dem thread (und den darin folgenden) doch bereits alles dazu erläutert? Wenn Du also nicht auf den alten Dialog umstellen und die Vorschau abschalten möchtest, scheint mir bezugnehmend auf Deine Ausgangsfrage: >> Anders gefragt: Wie kann ich 2 Dinge als Standard vorgeben sobald ich schraff eingebe oder Schraffur wähle: 1.) Schraffur SOLID und 2. ) OBJEKTE WÄHELEN und nicht "Internen Punkt" wählen. diese Zeile: Code: _-bhatch;_properties;solid;_s;
schon gar nicht soooo daneben sein... Das ist ein sogenanntes buttonmakro, funktioniert also über einen button in einem Werkzeugkasten/Multifunktionsleistenelement/Werkzeugpalette, welchen Du Dir natürlich noch erstellen mußt. Wie? z.B. so: >> klick << Oder Du änderst den Originalbefehl, was ich aber ausdrücklich nicht empfehle (auch wenn Du mit führendem Punkt (.) immer den Originalbefehl ausführen kannst, denke ich, DU solltest die vorh. Befehle lassen, wie sie sind, und eigene erstellen).Stichworte, die Du benötigst, wenn Du die default-Einstellungen ändern willst, hat Dir j-sc schon genannt: Zitat: Original erstellt von j-sc: 1. guck dir bei F1 mal die Sysvars an, die mit HP anfangen, insbesondere HPNAME HPSCALE und HPANGLE
Also: Was hast Du bereits umsetzen können und ab wo kommst Du nicht mehr klar? Konkrete Fragen bitte, dann kann Dir sicherlich noch von irgendwem geholfen werden. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
