Thema: unterschiedliche Skalierung in Attribut (1715 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006 MS Windows 7 professional AutoCAD LT 2012
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe gerade ein Attribut aus einer alten Zeichnung in eine neue kopiert, in diesem Fall ein Raumstempel, bestehend aus einem Linien-Rahmen sowie aus Texten und Werten. Nach dem Kopieren in die neue Zeichnung war der Linienrahmen mit dem Faktor 0,001 verkleinert, während die Texte und Werte in ihrer Größe geblieben sind. Gibt es eine Variable, die so etwas verursacht und evtl. falsch eingestellt ist? Beim Kopieren des Attributes in eine neue, leere Zeichnung ist nämlich alles in Ordnung. Vielen Dank im Voraus für Eure Gedanken ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
Von Unterschiedlichen Blockdefinitionen bis hin zu (möglicherweise verwendeten) Beschriftungsmaßstäben /Einstellungen gibt es da ein paar Dinge, am einfachsten wäre es die Datei(en) mit einer Blockreferenz zu sehen, bitte lade doch ein einfaches Beispiel hoch! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
Tja, wo soll man da anfangen.. 1. Bei dir geht es um EINHEITEN 2. Der Block ist schrecklich (kann man denn eine Linie von so einem Stempel nicht einfach mal 0.002 lang machen statt irgendwelcher d.... Werte wie 0.00188432 )
Punkt Zwei geht mich ja nichts an, also zu Punkt1: Dem Block wurde die Einheit MILLIMETER zugeordnet, daher wird er skaliert wenn er in einer Umgebung eingefügt wird die NICHT MILLIMETER eingerichtet ist (je nach Einstellung von INSUNITS und INSUNITSDEFTARGET). Zeichnung1 ist in ZOLL (es wird autom. ein Faktor von 0.0393701 verwendet) Zeichnung2 ist in METER (es wird autom. ein Faktor von 0.0010000 verwendet) Schau dir INSUNITS an und sollte in der Quelle oder im Zeile Insunits=0 definiert sein, dann interessieren auch noch insunitsdefsource und insunitsdeftarget. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Infos. Die Variablen insunits... habe ich auf 6, die Variablen measure... auf 1 gestellt. Die Blockeinheit habe ich auf Meter gestellt. Den Block habe ich unter einem anderen Namen abgespeichert. Jetzt klappt das Kopieren von der einen zur anderen Zeichnung. Was aber bedeutet "Zeichnung1 ist in Meter" und "Zeichnung2 ist in Zoll"? In beiden Zeichnungen sind unter Format/Einheiten/ sowie unter Extras/Optionen/Benutzereinstellungen unter Einfügemaßstab "Meter" eingestellt!? ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
Zitat: Original erstellt von dirkpeiß: Was aber bedeutet "Zeichnung1 ist in Meter" und "Zeichnung2 ist in Zoll"?Das bedeutet: In beiden Zeichnungen sind unter Format/Einheiten/ >> Nein, die Werte sind unterschiedlich sowie unter Extras/Optionen/Benutzereinstellungen unter Einfügemaßstab >> Diese Werte sind Systemweit / nicht Zeichnungsabhängig "Meter" eingestellt!? >> Nein, in der Z.1 sind es Zoll (= Wert 1) und in der anderen sind es Meter (= Wert 6) und der Block ist in Millimeter (= Wert 4) definiert.
Ich habe dafür extra deine DWG erneut heruntergeladen und geprüft, das solltest du auch machen um es nach zu vollziehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, da habe ich wohl nicht ganz sauber gearbeitet bzw. nachgeschaut. Vielen Dank für Deine Mühe und die beherrschte Antwort. Mein Problem mit den Attributen ist aber immer noch da. In der beiliegenden Zeichnung lassen sich die einzelnen Attribute in dem Block mit Hilfe des Blockeditors zwar verschieben, wenn man dann den Block speichert, hat sich die Lage des verschobenen Attributes nicht verändert!? Das Wort "Büro" sollte eigentlich weiter links stehen und die Zahlenangaben sollten weiter rechts stehen!? Wie muss man denn ein Attribut in einem Block verschieben, damit es auch wirksam ist? ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkpeiß
puh, da fehlt noch einiges an Wissen und der Umstand "LT Version" macht es nicht leichter ! 1. Unterscheide BLOCKDEFINITION (Befehl Block,Refedit,Bedit) und BLOCKREFERENZ (das was du in der Zeichnung einfügst und anklicken kannst) 2. Unterscheide (nicht konstante)ATTRIBUTDEFINITION (gibt es in der Blockdefinition, Befehl ATTDEF) und ATTRIBUT (das wird sichtbar bei Blockreferenzen.. Befehl EATTEDIT) Schau mal hier (und viele weitere Treffer diverser Suchfunktionen undBegriffe), KLICK! Da gibt es 2 Beiträge zu Blöcken. Der Befehl: ATTSYNC kann bereits vorhandene Attribute(also die Dinger an den Blockreferenzen) syncronisieren, bedeutet: Die aktuellen Eigenschaften der Attributdefinition wird auch die vorhandenen Attribute übertragen. Oftmals ist das nicht bei allen Eigenschaften erwünscht (Position zB), aber das kann man nicht im einzelnen steuern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
