Thema: Steifen Schraffur Solid beim Plott (3277 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die drei Buchstaben im Anhang zeichnerisch erstellt (kein Textfeld). Schraffur ist solid - Farbe 62,66,71 Beim Plotten (egal ob PDF oder direkt ausgedruckt) werden Streifen mitgedruckt auch bei Standard Farben. Beim Zoom im Model ist alles Streifenfrei. Habt ihr eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normal?! Ich bin ja sicherlich nicht der einzige der Pläne via PDF versendet inklusive Logo. Es gibt also keine andere Lösung hierfür? Die einzige die mir einfällt wäre das Logo als Bild in den Kopf zu nehmen. Der Plott ist sowohl aus PDF als auch aus ACAD einwandfrei. Aso vor lauter Ärgerniss dennoch danke für deinen Tipp [Diese Nachricht wurde von GaS am 12. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Dann war also deine erste Aussage irreführend? Zitat: Beim Plotten (egal ob PDF oder direkt ausgedruckt) werden Streifen mitgedruckt auch bei Standard Farben.
Zitat: Original erstellt von GaS:Der Plott ist sowohl aus PDF als auch aus ACAD einwandfrei.
Zitat: Original erstellt von GaS: Normal?! In Anführungszeichen "Ja" Ich bin ja sicherlich nicht der einzige der Pläne via PDF versendet inklusive Logo. Nein, natürlich nicht Es gibt also keine andere Lösung hierfür? Doch klar: Verwende einen PDF-Viewer der es richtig anzeigt (bzw. stelle deinen Viewer dementsprechend ein.
Wie bereits oben angedeutet wurd, das Thema ist nicht neu und somit auch bereits auf CAD.de zu finden, schau zB. mal hier: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Naja, normal habe ich nicht gesagt. Nur bekannt. Das Problem liegt nicht im ACAD, sondern im PDF-Viewer. Geh mal in Menü Bearbeiten -> Grundeinstellungen -> Glätten -> Häkchen raus bei Vektorgrafiken glätten oder im Acrobat Reader 11: Bearbeiten -> Voreinstellungen -> Seitenanzeige -> Rendern -> Häkchen raus bei Vektorgrafiken glätten ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Der angesprochene Plott war sehr klein und da habe ich es mir wohl eingebildet Habe es abschliessend noch auf A1 gedruckt um die Frage besser beantworten zu können. Hier war nichts mehr zu sehen. @Dig15 Es hat funktioniert zumindest bei mir. Ist natürlich eher wahrscheinlich, dass es beim Empfänger auch falsch dargestellt wird... Mercy und closed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Gar nicht, siehe hier: Zitat: Original erstellt von GaS: @cadffm Der angesprochene Plott war sehr klein und da habe ich es mir wohl eingebildet Habe es abschliessend noch auf A1 gedruckt um die Frage besser beantworten zu können. Hier war nichts mehr zu sehen.
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
