Thema: ACLT2014 SP1: Farbeigenschaften von Anordnungen (1920 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter AutoCad LT2014 mit (oder auch ohne) SP1 werden die Farben von Anordnungen nach Layerwechseln am Bildschirm fehlerhaft angezeigt. Beispiel: Ein Objekt liegt vor dem Erzeugen der Anordnung auf Layer Null (Farbe Weiß). Nach dem Erzeugen der Anordnung werden alle darin enthaltenen Objekte auf einen andersfarbigen Layer gelegt. Ergebnis: Die Objekte liegen korrekt auf dem neu zugeordneten Layer, sie haben die Farbeigenschaft "vonLayer" werden aber am Bildschirm mit der falschen Farbe angezeigt: Sichtbar ist die Farbe des Layers, dem das Quellobjekt der Anordnung zugeordnet war, bevor die Anordnung erzeugt worden ist (also in diesem Falle "Weiß"). Ist dafür eine Problemlösung bekannt? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Am einfachsten postet du eine simple Beispieldatei mit vorher, zwischendrin, nachher, somit kann man ganz klar das Vorgehen und die Objekte sowie Farbe beschreiben. Die Chance aneinander vorbei zu reden ist unnötig groß ohne Beispiel. Mir ist zB. kein Problem mit den Farben bekannt und ich stolpere bereits über deine Aussage "Ein Objekt liegt vor dem Erzeugen der Anordnung auf Layer Null (Farbe Weiß)." Was ist denn jetzt Farbe Weiss, der Layer oder das Objekt ? und so weiter.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Kennst du dich mit Blöcken aus ? Eine Anordnung IST ein Block ! (dem man mehr Bearbeitungsmöglichkeiten gegeben hat)Der Kreis hat die Farbe VONLAYER und der Layer ist 'Kontur_0' , der Layer hat die Farbe 3 (Grün) Im laufe deiner Bearbeitung änderst du den Layer und die Farbe des Kreises NICHT, daher wird weiterhin 'VonLayer' verwendet und die Farbe des Layer 'Kontur_0' ist weiterhin 3 (Grün). EDIT: Mist, kaum wird man mal ne viertel Stunde durch Arbeit (Tel.) abgelenkt, schon ist man nur noch Zweiter ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die Infos! Ich bin von einem Kollegen auf das Phänomen angesprochen worden, der von einer älteren LT Version (LT 2002 oder 2007 glaube ich) auf die 2014er gewechselt hat. Dieser Zustand ist laut seiner Aussage anders als früher. Ich kann das nicht nachvollziehen, denn AutoCad LT habe ich nur derzeit als Testversion laufen. Im AutoCad Vanilla und AutoCad Mechanical lassen sich Anordnungen ganz "normal" auf andere Layer legen und übernehmen selbstverständlich auch die neue Layerfarbe. Aber auch diese "großen" Programme können mit LT erzeugte Anordnungen nicht ändern. Für mich ist das im LT ein Bug, oder sehr schlecht gelöst. LG Andreas
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ...Für mich ist das im LT ein Bug, oder sehr schlecht gelöst...
Darüber kann man vortrefflich streiten. Ihr sucht den Befehl REIHEKLASS. Hiermit wird keine neue Objektklasse geschaffen, sondern lediglich die Auswahl kopiert. Vielleicht ist das die Lösung. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Wie Lothar ebenfalls meint: Ich vergleicht Eier, Birnen,Strohballen und Wachsmalstifte Der Befehl REIHE war früher ein tolles Werkzeug um Objekte zu kopieren, der Befehl wurde jedoch auf den Aufruf REIHEKLASS geändert(siehe Kramer24) Hinter den Befehl REIHE wurde dann eine neue Funktion gepackt (die es früher nicht gab) und diese Funktion erzeugt ein Objekt "Anordnung" (schau mal in die Eigenschaften und vergleiche "mit früher" ) (Insider: Es gibt aber kein richtiges Objekt "Anordnung", es ist Intern ein Block dem man mehr Bearbeitungsmöglichkeiten gegeben hat) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Dann kann der Kollege entweder die klassische Erzeugung der Anordnung vornehmen, oder den Block sprengen und umfärben. Die nachträgliche Blockbearbeitung halte ich nur eingeschränkt durchführbar, wenn die exakte Lage des Ursprungselementes nicht bekannt ist (wer hat schon Zeit zum suchen und probieren?). LG Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Die nachträgliche Blockbearbeitung halte ich nur eingeschränkt durchführbar, wenn die exakte Lage des Ursprungselementes nicht bekannt ist (wer hat schon Zeit zum suchen und probieren?).
Versuche es mal, dann wird dir schnell klar das sich diese Frage gar nicht stellt ! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Eine mit dem Befehl "Reihe" unter ACLT2014 SP1 erstellte Anordnung wird mit LMT selektiert und nachfolgend mit RMT/Anordnung/"Quellobjekte direkt bearbeiten" angewählt. Daraufhin wird die Aufforderung "Element der Anordnung auswählen" eingeblendet. Alle Objekte der Anordnung sind sichtbar und wählbar. Ich entdecke keine Kennzeichnung des Quellobjektes. Die Anwendung von _arrayedit/Auswahl Anordnung/Option "Quelle" führt ebenfalls zur Aufforderung "Element der Anordnung auswählen". Alle Objekte der Anordnung sind sichtbar und wählbar. Ich entdecke keine Kennzeichnung des Quellobjektes. Wo liegt der Denkfehler bzw. Fehler in der Vorgehensweise? LG Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Wo liegt der Denkfehler bzw. Fehler in der Vorgehensweise?...
Es ist egal, welches Objekt du editierst. ACAD frisst alles. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
