  AutoCAD LT
  Dynamischer Block verkettet strecken, ausserhalb Blockeditor
Autor Thema:  Dynamischer Block verkettet strecken, ausserhalb Blockeditor (1183 mal gelesen)
BaBaHeer
reiden
Sehen Sie sich das Profil von BaBaHeer an!   Senden Sie eine Private Message an BaBaHeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaBaHeer
AutoCAD PFI (2013 OEM, ähnlich LT)
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schiebture.dwg
Hallo Zusammen.
Wir haben seit Anfangs Jahr das AutoCAD.
Im Anhang habe ich eine Schiebetüre. Dynamisch programmiert kann mit einem Griff die Länge verändert werden (In der Zeichnung als Horizontalschnitt gezeichnet.
Ist es möglich, wenn ich ausserhalb des Blockeditors einen Strecken Befehl ausführe, dass der Griff mitgezogen wird.
Z.Beispiel:
Ich strecke das rechte Festfeld 20mm. Die Rahmenkonstruktion wird gestreckt, die Schiebetüre muss aber manuell nachgezogen werden.
Meine verschiedene Lösungsansätze:
1.  Der Griff wird wie verkettet mitgezogen
2.  Eine Hilfslinie mit der Länge vom der dynamische Vermassung wird mitgestreckt, der Wert wird an den "Griff" automatisch übertragen.
3.  Der Griff wird wie anhin manuell mitgezogen, braucht keine weiteren Änderungen und ich kann zum Kaffee  javascript:InsertSMI(' %20');
Für eure Lösungsansätze bin ich sehr dankbar
Christoph Heer
