Thema: autocad 2006 LT unter Win7/64 Bit keine Installation möglich (3661 mal gelesen)
ginmax Mitglied Sekretärin
Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2007 Win7/64 Bit
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben neuen PC (leider).. Wollte die 2006LT jetzt neu installieren, was jedoch nicht funktioniert. Und scheinbar ist auch die "Lizenz" abgelaufen bzw. nicht mehr gültig (Authorisierungscode..). Nachdem ich kein Spezialist bin, wer kann mir da einfache hilfreiche Tipps geben? Finde leider auch von Autodesk keinen Report (eine mailadresse von denen), wo ich diese Frage stellen kann. Danke schon mal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
Hallo ginmax, normalerweise ist LT nicht sehr anspruchsvoll. Wie weit kommst Du mit der Installation? Als Administrator ausgeführt? Virenscanner mal deaktiviert? Was für ein Problem gibt es mit dem Authorisierungscode? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
so aus dem Bauch 64 Bit und ACAD LT 2006 ( fast sicher 32 Bit ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Bricht Installation ziemlich am Anfang ab. Irgendeine Melldung.. nicht mit diesem System kompatibel. Auch bei Auswahl .. Kompatibilitätsmodus.. keine Chance. Als Admin - ja, Virenscanner deaktiviert - ja. Irgendwo in den Foren stand dann noch was mit altes Net Framework 1... installieren - auch kein Erfolg. Vermutlich also... nur unter Win7/32Bit möglich? Authorisierungscode ... so weit bin ich nicht gekommen, aber ich weiß von der letzten Installation (ist schon sehr lange her auf XP), dass jedesmal ein neuer angefordert werden muss (hat man mir damals mitgeteilt). Da hatte ich die Meldung... Anzahl überschritten.. Aber das ist ja noch nicht so weit.. Grüße!
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke! 2002 konnte ich auch problemlos installieren. Aber wer schickt mir noch Dateien, die bis 2002 abwärtskompatibel sind... keiner! Deshalb - und weil ich es auch gekauft habe - sollte es die 2006er sein. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke! Ja, das vermute ich leider auch - aber wollte es trotzdem probieren, vielleicht hier eine Antwort zu finden. Es gibt ja Gottseidank viele Profis im Forum, die evtl. doch eine "einfache" Lösung parat hätten. Grüße!
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Herzlichen Dank, auch wenn es mir leider nicht weiterhilft. Virtueller XP-Mode will ich nicht und alles andere, was in dem Link steht wurde bereits durchexerziert. Leider auch ohne Erfolg. Und somit werde ich wohl mit einem DWG-Viewer und dem gestern gekauften auf 3 Jahre lizenzierten Autocad 2015 (mit "Stempel") leben (müssen). Besser als garnichts. Allen anderen "Problem-Mitgliedern" wünsche ich mehr Erfolg! Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich im ebay gekauft (O-Text): Sie bieten auf eine 3-Jahres -Lizenz für Autodesk AutoCAD 2015 ! Dies ist die neue Version von AutoCAD 2015 und ist die Academic Edition . Der einzige Unterschied zwischen der Vollversion und der Academic Edition ist, dass die Academic Edition einen Stempel an den Rändern der Projekte stellt und erklärt: " dies ist ein Fortbildungsprodukt. " Davon abgesehen ist diese Version voll funktionsfähig und ist mit den gleichen Funktionen wie die Vollversion ausgestattet. Es gibt kein Wasserzeichen wie in den bisherigen Versionen. Dieser Schlüssel wird 3 Jahren ab dem Zeitpunkt an dem Sie das Produkt aktivieren gültig sein. Dazu bekam ich den Product-key und die Seriennummer. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
na dann mal "viel spass" btw von Unterhaching zu ADSK München ist es ja net wirklich weit , evtl gehst da mal vorbei ... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
..... Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
Ich darf das mal kurz korrigieren: Der einzige Unterschied zwischen der Vollversion und der Academic Edition ist, dass die Academic Edition nicht im kommerziellen Umfeld eingesetzt werden darf! Zitat: Aus den FAQ im students.autodesk.com-Breich:Can I use free Educational licenses for Autodesk software obtained through the Education Community for commercial purposes? No. Software and cloud-based services provided without charge to Education Community members may be used solely for purposes directly related to learning, training, research or development. Such software and cloud-based services shall not be used for commercial, professional or any other for-profit purposes.
Ich hoffe, Du hast nicht zuviel Geld zum Fenster rausgeworfen. Nachtrag: Der Schurke hat gleich doppelt (oder dreifach?) geschmuht Studentenlizenzen sind eh kostenlos, wenn man denn bezugsberechtigt ist. Weiter veräußern darf man die imho auch nicht. Solltest den evtl. mal bei ebay melden und den Kauf rückabwickeln Ein Vögelchen zwitscherte mir auch noch den link zur deutschen site der Education Solutions zu: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=3180094 Insert next coin, try again [Diese Nachricht wurde von ..... am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. ich gebe zu, die endlosen und sehr kleingedruckten Lizenzbedingungen habe ich nicht gelesen bei der Installation. Aber eigentlich sollte man schon vom Verkäufer darauf hingewiesen werden !... oder ?.. zumal davon jede Menge im ebay verkauft wird und vermutlich die meisten Käufer Privatleute sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe nicht viel bezahlt.. die werden ja im ebay zwischen 30,- und 50,- verkauft.. also alles "illegal" ?? Habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, weil ich es nur privat nutze (deshalb hätte mir mein - selbst gekauftes und bezahltes - 2006er LT voll und ganz ausgereicht) und auch kein Hinweis vom Verkäufer gemacht wurde. Nur.. wie kommen diese Leute an so viele Product-Keys und Lizenzen?? Auch Studenten oder Unis können m.E. nicht unbegrenzt und ohne Nachweis diese Produkte kaufen bzw. diese müssen doch dann auch irgendwo/irgendwie registriert sein.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
Zitat: Original erstellt von ginmax: [B]Hallo! Wenn ich jetzt nur wüsste, wer ADSK ist, würde ich das natürlich gerne mal versuchen. B]
ADSK Autodesk GmbH Adresse: Aidenbachstraße 56 81379 München, Deutschland Telefon:+49 89 54769 ext. 0 Google Map´s hat auch nene Stadtplan cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
.. ist Sie jetzt weiter ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
Hallo ginmax, Du hast da glaube ich was falsch verstanden. Für Dein LT 2006 unter Win7 oder Win8 wird Dir AutoDesk nicht weiterhelfen, da das Programm nicht für die Betriebssysteme entwickelt wurde. Die gekaufte Schulversion wird Dein Problem bleiben, außer Du kannst den Verkäufer zur Rücknahme überreden. Evtl., aber das ist nur meine persönliche Meinung (!), ist es sogar gestattet, die Schulversion zu Hause für sich privat zu nutzen. Allerdings ohne Gewinnerzielung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginmax
