Thema: Außenränder werden beim plotten beschnitten (4058 mal gelesen)
muHum Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich habe folgendes Problem. Und zwar werden beim Plotten von als PDF exportierten DWGs die äußeren Ränder der Zeichnung beschnitten. In der PDF Ansicht ist allerdings noch alles OK und der Druckbereich des Plotters ist auch bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Ich arbeite mit AutoCAD LT 2010 und dem Adobe Reader 11 (aktuellstes Update). Zum plotten benutze ich einen HP Designjet T770 44in. Und schon mal ein Danke!! für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Hallo muHum, willkommen hier bei CAD.de! So richtig schlau werde ich aus Deiner Frage nicht. Was wird wann beschnitten? Im AutoCAD ist das Blatt korrekt eingestellt? Ist die erzeugte PDF Datei noch in Ordnung? Wird beim Plot etwas abgeschnitten? Ist das viel? Hast Du die nichtbedruckbaren Ränder beachtet? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muHum Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15! Danke für die schnelle Antwort! Es geht um die äußeren Ränder der Zeichnung, also praktisch um den "Rahmen" des ganzen Blattes. Im AutoCAD habe ich das Blatt auch richtig eingestellt und auch die Darstellung des erzeugten PDFs im Adobe Reader ist Fehlerfrei. Erst, wenn ich es plotte, fehlen auf dem Ausdruck plötzlich Teile der Ränder (ca. 0.5 bis 1.5 cm), obwohl die Zeichnung bei weitem nicht den vollen bedruckbaren Bereich des Plotters nutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Zitat: Original erstellt von muHum: obwohl die Zeichnung bei weitem nicht den vollen bedruckbaren Bereich des Plotters nutzt.
Entscheidend ist hier wohl eher das eingestellte Blattformat beim Drucken. Versuch es mal mit deaktiviertem "Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen", "Anpassen der Seitengröße = Keine" und einem größeren Format, als die Zeichnung aufweist. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Zitat: Original erstellt von muHum: ...nicht den vollen bedruckbaren Bereich des Plotters nutzt.
Diese Aussage verstehe ich gerade nicht. Jeder Plotter hat am Rand einen nichtbedruckbaren Bereich. Je nach Plotter und Medium kann er mehrere Millimeter bis 2...3 Zentimeter breit sein. Wenn Deine Zeichnung nun gerade so auf das eingestellte Papierformat passt, kann es durchaus passieren, dass die Ränder abgeschnitten werden. Kontrolliere als erstes mal, welches Papierformat sich Adobe beim drucken aussucht. Wähle manuell ruhig eine Nummer größer. Wenn solche Optionen wie "automatisch Ausrichten", "weiße Ränder entfernen", "Platzsparend drucken", "automatisch nach Plotende abschneiden" aktiviert sind, dann legt sich der Plotter das Papier von alleine richtig hin. Aber für uns zum miträtseln: Größe des Ausdruckes: ?? Größe des gewählten Blattes beim Druck: ?? Eingestellte Ränder beim Blatt: ?? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muHum Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eingestellte Papierformat ist 914mm * 2000mm. Die Zeichnung ist 451mm * 732mm. Die Ränder sind auf default - Einstellungen. Die Einstellung "weiße Ränder entfernen" habe ich deaktiviert, da diese zu einem noch größeren beschnitt führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Zitat: Original erstellt von muHum: Das eingestellte Papierformat ist 914mm * 2000mm.
Im Adobe Reader? Stell doch mal eine Test-PDF hier rein. Und einen Screenshot deiner Adobe-Druckeinstellungen. Wie's geht kannst du >>>hier<< nachlesen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Hi, mich frustriert das Plotten von pdf-Dateien auf eine HP Designjet 1050 schon seit Längerem. Daher möchte ich dieses Thema noch einmal aktivieren. Ich bin mittlerweile selbst soweit gekommen, dass in den Druckoptionen/Seite einrichten... (ich schreibe hier über den Druck aus Adobe Acrobat Pro) die Ränder umlaufend auf 25mm voreingestellt sind. Somit sind nur Drucke von Plänen mit einer Höhe von 91cm - 5cm ohne Verkleinerung möglich. Zu den Einstellungen habe ich ein jpg Hochgeladen. Das Plotten direkt aus Autocad auf den HP Designjet lässt durchaus größere Planformate zu (bis 90cm). Meine Frage: Wie kann ich die voreingestellten Ränder (s. Bild) reduzieren? Mit besten Grüßen. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Bei mir stimmen die Einstellungen mit deinen überein, jedoch haben die auf dieser Seite gelisteten 25mm bei mir keinen Einfluß auf den Ausdruck auf dem HP Designjet 1050. Sind denn die zu druckenden PDFs ohne Rand? Dieser wird nämlich beim Ausdruck mit berücksichtigt. Heißt, wenn die PDF einen weißen Rand von 1,5 cm hat und der Plotter um 1,0 cm Seitenrand (nicht bedruckbarer Bereich) einrückt, hast du bereits wieder deine 2,5 cm.
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muHum
Hallo Michi, ich habe keine ausgiebigen Tests gemacht, dafür liegen die Nerven zu schnell blank . In meinem beigelegten jpg ist hinter dem Fenster mit den Planrändern eine Voransicht der Papiergröße und dem Plan zu sehen. Leider nur schelcht sichtbar ein grauer Rand. Ich meine, der graue Rand stellt diese 25mm dar und solange der Plan diesen grauen Bereich nicht berührt wird der Plan komplett geplottet. Wir beschneiden unserer Pläne in der pdf, so dass (fast) kein weißer Rand um den Planrahmen vorhanden ist. Beste Grüße. Negarth. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
