Thema: Öffnen von Sicherungsdateien (3953 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist letztens das Programm abgestürtzt und nun wollte ich die Sicherungsdatei aus dem temporären Verzeichnis öffnen indem ich die Endung auf dwg umbenannt habe. Leider bekam ich die Meldung "Zeichnungsdatei nicht gültig". Hat jemand noch eine Idee, was ich machen könnte, um mein Tagwerk vom 5.5. zu retten? Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo Petra, welche Datei hast Du umbenannt? Sicherungsdateien haben die Endung BAK. Die liegen i.A. auch nicht im temp. Ordner sonder im Verzeichnis der gespeicherten Datei. Die dateien im temp. Ordner können als Sicherungskopien nutzbar sein, müssen aber nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich habe folgendes gemacht: Auszug aus "Hilfe":...Wenn Sie die automatische Speicherung aktivieren, werden Zeichnungen in bestimmten Abständen gespeichert. Vorgabemäßig erhalten automatisch gespeicherte Dateien vorübergehend den Dateinamen Dateiname_a_b_nnnn.sv$. ... Um die vorherige Version Ihrer Zeichnung mit Hilfe der automatisch gespeicherten Datei wiederherzustellen, benennen Sie die Datei um, indem Sie die Erweiterung sv$ durch die Erweiterung .dwg ersetzen, bevor Sie das Programm schließen. --------------------- Offenbar trifft Letzteres deines Kommentars zu... Schade. Muss ich wohl neu machen. Na dann, danke für die Antwort. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Zwei Möglichkeiten: 1. Entweder du öffnest den vorletzten gespeicherten Stand der Zeichnung, in dem du die BAK-Datei im Zeichnungsordner in DWG umbenennst oder 2. du öffnest über Abrollmenü Datei - Dienstprogramme den Zeichnungswiederherstellungs-Manager und versuchst es mit einer der hoffentlich noch automatisch gesicherten Dateien, die beim Absturz geschrieben wurde. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
