| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Druckerzuweisung Layout (887 mal gelesen)
pslab Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2010 ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe manchmal das Problem, dass bei mir die Druckerzuweisung verloren geht. D.h. im Seiteneinrichtungsmanager wird der richtige Drucker angezeigt (KM_A3). Wenn ich dann aber ein Layout auswähle und auf ändern klicke, dann ist der Drucker weg. Das fällt dann natürlich erst dann auf, wenn man 25 Layouts erstellt hat und dann nichts aus dem Drucker rauskomt, weil bei keinem einziger Layout ein Drucker hinterlegt ist. Weiss jemand was die Ursache des Problems ist? Und wie man es löst? Und ob es eine Möglichkeit gibt, allen Layouts auf einmal einen Drucker zuzuweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Hallo pslab, Im Dialogfeld Seiteneinrichtungsmanager steht beim markierten Layout "00" "<keine>". Auch wird dieser und auch die anderen sichtbaren Layoutnamen von einem Sternchen "*" vorne und hinten eingerahmt. Daran erkennt man, das diesen Layouts keine benannte, also bewusst gespeicherte Seiteneinrichtung zugewiesen wurde. Nun ist es so, dass mit diesen Layouts ja schon geplottet wurde, der Plotter in den Layouts also schon mal hinterlegt war. Wenn Du nun weiter unten im Dialogfeld Seiteneirichtungsmanager schaust, steht bei "Ausgabeort:" "srv1". Offenbar ist also bei Euch der Plotter über den Server angeschlossen. Bei uns ist es auch so und wir hatten damit die gleichen Probleme. Bei uns verwenden wir für Zeichnungen als Vorlage immer eine "Vorlage.dwt". Diese enthält auch bereits die Layouts mit den hinterlegten Druckern, jedoch ebenfalls keine benannten Seiteneinrichtungen. Unsere Drucker werden aber nicht mehr direkt über den Server angesprochen, sondern über sogenannte Plotter-Konfigurationsdateien. Das sind separate Dateien mit der Endung "*.pc3". Hierzu startet man den Befehl "Plottermanager" und anschließend den "Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters". Unter "Start > Systemdrucker" wird nun der passende Drucker gewählt und eingerichtet. Wenn man dann den Assistenten abgeschlossen hat, öffnet man seine "*.dwt" oder auch "*.dwg", stellt im Dialogfeld "Plotten" in den Layouts unter "Drucker/Plotter" und "Name:" den "Wunschdrucker.pc3" ein und übernimmt ihn mit dem Schalter "Auf Layout anwenden" (unten in der Mitte des Dialogfeldes). Bei uns war damit das Problem gelöst. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
