  AutoCAD LT
  Inhalt der Zeichnung wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Inhalt der Zeichnung wird nicht angezeigt (6371 mal gelesen)
MasterBandit
Sehen Sie sich das Profil von MasterBandit an!   Senden Sie eine Private Message an MasterBandit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterBandit
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein großes Problem, welches wie ich hoffe,
mit einem kleinen Klick wieder beseitigt werden kann.
Ich benutze AutoCad 2013 LT, Windows 7, 64Bit
Und zwar habe ich eine Zeichnung im Modell erstellt und abgespeichert.
Basis dieser Zeichnung war eine Vorlage von AutoCad 2004, wurde dann aber
in AutoCad 2013 LT gespeichert.
Heute öffne ich die Datei, und darin ist nichts mehr zu sehen.
Wenn ich im Windows Explorer auf die Datei klicke, wird in der Vorschau die
korrekte Zeichnung angezeigt, wenn ich die Datei dann öffne, ist alles neu
gezeichnete und auch der alte Inhalt, bis auf einen Zeichnungsrahmen und einen
Zeichnungskopf nicht mehr zusehen.
Das gleiche zeigt sich, wenn ich die Datei geöffnet habe, und unten rechts die
"Schnellansicht Layouts" drücke. Da zeigt er mir das Modell und zwei Layouts an,
und in der Modell-Schnellansicht ist die Zeichnung zu sehen. Klicke ich darauf,
Ich gehe davon aus, dass durch irgendeinen Befehl oder irgendeinen "Verdrücker"
die Zeichnung ausgeblendet wurde.
Ich hoffe, dass es eine kleine Sache ist, und ihr mir helfen könnt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Neustart Rechner und AutoCad
- Layer geprüft und alle eingeschaltet und entfrostet
- Bak-Datei kopiert und wieder als dwg-Datei reaktiviert
  (auch hier wird ein Zeichnungsstand in der Vorschau angezeigt,
  mehr aber leider auch nicht)
- Vorlagendatei getestet (erfolgreich)
- Andere an dem Tag gezeichnete Datei getestet (erfolgreich)
- Zeichnung aus einer Netzwerkumgebung auf die lokale Festplatte kopiert
  und getestet (ohne Erfolg)
Ich wäre euch so dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Im Voraus schon mal Danke.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterBandit 10 Unities + Antwort hilfreich
MasterBandit, willkommen,
sind alle Layer ein?
Ist der Zoom vernünftig eingestellt?
Wenn di Strg+A drückst werden irgendwo Objekte angezeigt?
Lothar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterBandit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MasterBandit,
auch von mir ein Willkommen auf CAD.de!
Hast Du ein -> Zoom -> Grenzen ausgeführt? Und evtl. Blöcke mit Einfügepunkt 0,0 in der Zeichnung? Kann es sein, dass Du einfach zu weit weg bist?
Wenn gar nichs hilft, Zeichnung hier hochladen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MasterBandit
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Alle Layer sind an, alle sind aufgetaut und auch entsperrt.
Wenn ich STRG-A drücke wird nur der Rahmen und der Kopf makiert.
Bei Doppelklick der mittleren Maustaste wird rangezoomt auf den Rahmen.
Edit:
In der Zeichnung sind bestimmt ein paar Blöcke, besteht aber grundsätzlich
einfach nur aus Strichen ;-).
[Diese Nachricht wurde von MasterBandit am 22. Apr. 2014 editiert.]
MasterBandit
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KeineAnzeige.dwg
Ich habe euch mal die Datei angehängt, vielleicht kommt ihr damit weiter.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterBandit 10 Unities + Antwort hilfreich
_AUDIT mit Fehlerbehebung
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterBandit 10 Unities + Antwort hilfreich
KeineAnzeige_ISH01.dwg
Datei nach Befehl _RECOVER hier angefügt.
www.cars4fun.at
MasterBandit
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lothar,
ich danke dir, das hat geholfen!
Weißt du auch, wo die Fehler herkamen?
War das ein Fehler von mir, oder vom System
oder dem Programm selbst?
Bin ja neugierig und versuche ein solches
Scenario in der Zukunft zu vermeiden!
