  AutoCAD LT
  Plotten geht plötzlich nicht mehr
Autor Thema:  Plotten geht plötzlich nicht mehr (1398 mal gelesen)
IBGollia
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBGollia an!   Senden Sie eine Private Message an IBGollia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBGollia
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 19. Apr. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
bin neu hier und beschreiben vielleicht ein altbekanntes Problem?!
Trotzdem bin ich hier bald am verzweifeln.
Ich habe AutoCAD LT 2014 auf dem Rechner und bin beruflich auf ein gut funktionierendes AutoCAD angewiesen.
Ohne erkennbaren Grund habe ich seit ein paar Tagen große Probleme mit dem Plotten von Zeichnungen.
Wenn ich vom Modellbereich auf ein Layout klicke bleibt AutoCAD stehen,; stürzt sozusagen ab.
Nichts geht mehr und die Meldung " keine Rückmeldung" kommt.
Das einzige was in dieser Beziehung noch funktioniert ist
a. das Drucken aus dem Modellbereich und
b. das Exportieren in PDF und diese dann plotten.
Auch bei Anwahl des Seiteneinrichtungsmanager im Modellbereich --> das gleiche Resultat --> nichts geht mehr!!
Weíß hier irgendjemand einen Rat??
Wäre sehr froh und dankbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2014 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBGollia 10 Unities + Antwort hilfreich
Also kannst du gar nicht mehr in ein Layout wechseln ?
ich vermute das betrifft nur bestimmte, bestehende Layouts ?
Führe mal _audit durch, lasse die Fehler korrigieren und berichte.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
IBGollia
Dipl. Ingenieur
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 21. Apr. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Hallo...
Danke für Deinen Beitrag und Tipp.
Habe mal mit _Audit eine Fehlerkorrektur machen lassen; leider ohne Erfolg.
AutoCAD LT bleibt weiterhin stehen.
Ich kann zwar das Layout anwählen, wenn ich aber dann auf "Plotten" gehe, bleibt AutoCad mit der Meldung
"keine Rückmeldung" stehen. Kann es sein, dass es eventuell im Hintergrund zu viele Dateien (Plotdateien, Plot-Stiftdateien, o.ä.)
gibt nach der AutoCAD sucht??
Wenn ja, was kann ich dagegen tun???
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Apr. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBGollia 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem kann sehr vielfältige Ursachen haben. Heute sollten wieder mehr Leute im Forum sein, die zur Problemlösung beitragen können.
Fangen wir mal an:
1. Tritt es in jeder Datei auf?
2. Tritt es nur in einer bestimmten Datei auf?
3. PRÜFEN und BEREINIGEN ausprobiert?
4. Datei mal mit WBLOCK in eine neue Datei exportiert?
5. Was hast Du vorher gemacht, als das Problem zum ersten Mal auftrat?
6. Zu viele Plotstiltabellen (*.ctb, *.stb) oder Verweise auf nicht existierende Ordner können das System schon mal hängen lassen. -> Prüfen und evtl. ausmisten. Möglicherweise auch komplett ohne diese Einstellungen arbeiten. Pro und Contra gibt es genug dazu im Forum.
7. Fällt mir schon wieder ein...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 22. Apr. 2014 editiert.]
IBGollia
Dipl. Ingenieur
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich habe gestern das AutoCAD nochmal neu installiert; hat aber das Problem nicht gelöst.
Ich habe dann eine uralte CAD Vorlage mit den "alten Layouts" genommen und die neuen Zeichnungen in diese alte Vorlage kopiert.
Und siehe da, in dieser Zeichnungsdatei konnte ich dann wieder
den Seiteneinrichtungsmanager aufrufen, den Plotter neu wählen und
die Zeichnung dann auch wieder wie gewohnt ausplotten.
Habe jetzt eine neue Vorlage erstellt und werde alle alten Zeichnungen
bevor ich sie plotten werde, da hinein kopieren.
Ist zwar ein nicht unerheblicher Aufwand, aber immerhin eine Lösung die funktioniert. Die vielen Stunden, die ich für das Problem schon an Lebenszeit vergeudet habe, ist frustrierend!!!!
Hoffe dass sich das Problem jetzt nicht mehr stellen wird. Ehrlich gesagt habe ich einfach keine Zeit, bzw. will meine wertvolle Zeit nicht opfern um solchen Fehlern auf die Spur zu kommen.
Ein gutes Buch ist allemal besser :-)
Aber kurz noch zu Deinen Fragen:
--> Nein, wie schon erwähnt nur in den alten Zeichnungsdateien
--> Nein, in allen älteren Dateien
--> habe ich alles hinter mir; hat nichts gebracht.
--> habe ich wie beschrieben gemacht, halt ohne wblock
--> weiß ich eben nicht mehr.....habe so vieles unkoordiniert ausprobiert, dass ich nicht mehr weiß, was letztlich geholfen hat; leider
--> habe ich versucht, ohne greifbaren Erfolg.....habe dan alles neu installiert.
Hoffe dass das AutoCAD jetzt stabil läuft....... :-)
Gruß Gerhard
