Thema: Punktwolken AutoCad LT (2299 mal gelesen)
gisakami Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.01.2008 AutoCad LT 2011, 2012, 2013
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne Punktwolken von Laserscans weiterverarbeiten. Laut der ACAD LT-Hilfe (2011-2013) kann ich Punktwolken in ein lesbares Format konvertieren, um dann damit zu arbeiten. Nur finde ich leider die aufgeführten Befehle nicht in der Befehlsliste... Angeblich kann ich eine Punktwolke zuordnen über "Einfügen --> Gruppe Punktwolke --> Zuordnen. Es scheitert nur leider schon bei dem Befehl "Gruppe Punktwolke", der sich entweder irgendwo versteckt hat oder einfach abgehauen ist, weil ich ihn jahrelang nicht beachtet habe Habt Ihr eine Idee??? Herzliche Ostergrüße Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
Ändern von 3D-Punktwolken Sie können eine Punktwolke in AutoCAD LT zwar nicht indizieren und zuordnen; Sie können aber Zeichnungen öffnen, die in AutoCAD erstellt wurden und die Punktwolken enthalten. Wenn die Zuordnung einer Punktwolkendatei aufgehoben wird, können Sie die Punktwolke mit einem Griff im Schwerpunkt der Punktwolke auswählen. Anmerkung Sie können eine Punktwolke nicht auflösen. http://www.autodesk.de/products/autodesk-autocad-lt/compare/compare-products also steht so in der ACAD 2013 LT Hilfe -> F1 hilft dabei sicher weiter
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
geb das mal in der Hilfe ( Offline ) ein Aktualisierte Befehle und Systemvariablen - Referenz da kommt ne Liste cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gisakami Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Also scheint es nicht zu gehen. Ich hatte nur die Hoffnung, weil in meiner ACAD LT-Hilfe mit dem Suchwort "Punktwolke" die Hilfe "So ordnen Sie eine Punktwolke zu" kommt. Und zudem bei "Einfügen" --> "Referenz" in der Infoblase steht "Anhängen - XREF..... oder Punktwolkendatei (PCG oder ISD) in die aktuelle Zeichnung einfügen". Allerdings wird mir die pcg- bzw isd-Endung nicht beim Einfügen angeboten. Oder lese ich das falsch? Grüße! Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PointCab-ing Mitglied Geodät
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
