  AutoCAD LT
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (856 mal gelesen)
uwe63remscheid
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von uwe63remscheid an!   Senden Sie eine Private Message an uwe63remscheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe63remscheid
AutoCad 2014 LT
erstellt am: 11. Apr. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich kopiere einen Grundriss mit Bemaßung in die Zwischenablage.
Dann füge ich sie als Block in eine neue Zeichnung ein.
Ich passe den Grundriss mit dem Befehl Varia an und löse den Block dann auf.
Alles o.k., nur die Bemaßung ist total daneben.
Soll heißen, dass die Werte nicht mehr stimmen und auch die Dimensionen der einzelnen Bemaßungen überhaupt nicht passen.
Gibt es hier irgendeine Systemvariable, oder eine andere Möglichkeit, dass die Bemaßung durch den Befehl Varia nicht betroffen wird ?
Danke Euch.
Uwe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2014 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe63remscheid 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Probleme:
Das die Maßzahl sich ändert ist ja sinnig, schließlich hat sich die bemaßte Strecke ja geändert.
Das dir die Darstellung (Textgröße, Pfeilspitzen etc.) nicht mehr lässt,
das liegt daran das der verwendete Bemaßungsstil so eingestellt ist (manche Eigenschaften sind mit dem Bemaßungsstil verknüpft, daher muß der Stil angepasst werde).
Weiter möchte ich hier nicht ausholen, schau dir die möglichen Einstellungen im Stil erst mal an.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
uwe63remscheid
AutoCad 2014 LT
erstellt am: 12. Apr. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
danke schön.
Hatte mir so was eigentlich schon gedacht.
Dann schau ich mal, dass ich den Stil angepasst bekomme.
