Thema: Vorletzter Punkt (1186 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich beauche mal wieder eure Hilfe. Und zwar wir müssen jetzt mit einer Kombination aus Basislinien Bemassung und weiterfuhrender Bemassung arbeiten. Jetzt hab ich ein Macro geschrieben und bin dzaufgekommen das mir ein Befehl abgeht. Das Macro geht so: Layer; SE; Bemassung^C^C_dimlinear;\\\_dimcontinue;\^C_dimbaseline;\^C_dimcontinue;\^C Hacken Geht es das dimbaseline vom Punkt weggeht von dem dimlinear weggeht? Ansonsten nimmt er immer das Ende von dimlinear. Danke für die Anregungen. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 31. Mrz. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, Zitat: "Geht es das dimbaseline vom Punkt weggeht von dem dimlinear weggeht?" Diesen Satz verstehe ich ohne Satzzeichen leider nicht. Und könntest Du vielleicht "weggeht" duch ein anderes Wort ersetzen? Mein Makro (wahrscheinlich ein änlicher Vorgang) :^C^Cosmode;1;-Layer;m;A_03_BEMASS;;^C^C_dimlinear;\\\^C^C_dimcontinue Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry jetzt ist ein wenig der Salzburger raus gekommen. Es geht eigentlich nur darum: Das ich zuerst dimlinear danach dimcontinue kommt, das hab ich ja schon länger. Jetzt muss ich anders Bemaßen. Jetzt muss ich Basislinienbemaßung machen, aber auch Weiterführende für die Übersicht. Jetzt mache ich eine dimlinear eine dimcontinue danach dimbaseline und dann wieder dimcontinue. Fertig Und wenns erforferlich ist gehts immer so weiter solange bis alles bemasst ist. Jetzt nochmal das Problem: Wenn ich dimlinear mache habe ich 2 Punkte, wenn ich dimcontinue mache habe ich 3 Punkte. und jetzt will ich dimbaseline machen aber nicht von Punkt 2 weg gehend (beginnend) sondern von Punkt 1 beginnend. Kann man das machen oder nicht? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Das wirst du ohne Programmierung so nicht hinbekommen. Leider ist da in LT nicht viel zu machen. Mit einem 'Klick' mehr, würd's aber gehen, wenn ich das Problem richtig verstanden habe: Layer; SE; Bemassung^C^C_dimlinear;\\\_dimcontinue;\^C_dimbaseline;w;\\^C_dimcontinue;\^C Jetzt wird nach dem Basislinien-Befehlsaufruf nach der Maßlinie gefragt, von der die neue ausgehen soll. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Was heißt denn "AB" ? "ab danach" ?? Dann würde die Antwort lauten: _dimcontinue arbeitet von Natur aus schon in einer Schleife ! Du mußt der Natur also nur ihren freien Lauf lassen. (kein Aprilscherz, teste mal den Befehl _dimcontinue ganz normal ohne Makrofirlefanz) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das meine ich nicht sonst hätte ich danach kein ^C gesetzt. Ich will dimbaseline und dimcontinue immer widerholen und zwar in der reihenfolge. Geht das? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
ich denke das ist mit EINEM Makro nicht zu bewerkstelligen, du müßtest dir ein Makro für nur diese zu wiederholende Aufgabe machen, denn ein komplettes Makro kann man ja mit vorangestelltem * wiederholen lassen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 01. Apr. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann hab ich trotzdem eine Lösung. Ich kopiere den letzten Teil einfach sagen wir 10 mal und ich hab den gleichen effeckt. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hab ich eine blöde Frage, kann man dimcontinue zwingen, bei kurzen Abständen, die Maßzahl neben und nicht über der Bemaßung zu plazieren, gleich wie dimlinear? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
