  AutoCAD LT
  PDF-Drucker bei publizieren auswählen
Autor Thema:  PDF-Drucker bei publizieren auswählen (1993 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe mehrere PDF-Drucker installiert. Kann ich beim publizieren
einen pdf-Drucker vorwählen? Habe bisher nichts gefunden.
Heiner
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuche mal in der Systemsteuerung den von dir gewünschten Drucker als Standarddrucker zu setzen. Eventuell bringt das den gewünschten Erfolg.
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schon eher den gewünschten PDF-Treiber als pc3 anlegen und umbenennen und gegen die originiale 'DWG to PDF.pc3' tauschen.
Aber generell: Nein, publiziert wird mit dem Drucker welcher in der verwendeten Seiteneinrichtung festgelegt wurde,
ODER man nutzt die Option im Publiziervorgang "PDF" => 'DWG to PDF.pc3' oder die Option DWF  => 'DWG to DWF.pc3'
Je nach Aufbau und Struktur von Layouts und Seiteneinrichtung ist es Problemlos machbar über die Verwendung einer anderen Seiteneinrichtung,
aber die eigentliche Antwort auf deine Frage lautet Nein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
HKasy
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
Generell ist im Seitenlayout ein Farblaserdrucker voreingestellt, da überwiegend hiermit gearbeitet wird. Bei einigen Bauvorhaben wird zusätzlich eine Bestandsdoku in PDF gefordert. Daher meine Anfangsfrage. Mir ist nicht klar, nach welchen Kriterien der PDF-Drucker ausgewählt wird, zumal bei meiner Kollegin ein anderer PDF-Drucker ausgewählt wird, nicht einmal der ACAD-Drucker.
Heiner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Antwort verwirrt mich etwas, denn die Option "PDF" im Publizierdialog steuert meiner bisherigen Meinung nach immer den 'DWG to PDF.pc3' an.
(Acad kann auch nur bei diesem davon ausgehen das er vorhanden ist)
{ich drucke immer Layouts 1:1, ZoomGrenzen & zentriert - daher kann ich einfach allen Layouts beim Publizieren eine andere Seiteneinrichtung geben
und diese habe ich mit verschiedenen Druckern als Standardvorlage. So kann ich deinen Wunsch bei mir ganz einfach umsetzen}
Aber OK, somit bin ich wohl raus.
