  AutoCAD LT
  Export in Text-Datei
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export in Text-Datei (4871 mal gelesen)
Wolf18
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolf18 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf18
AutoCAD LT 2016
Windows 10
HP Designjet T1100
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichnung, in der ich mehrere hundert Textfelder(MText)habe, die Koordinaten bezeichnen. Diese will ich jetzt in eine Textdatei/Worddatei exportieren.
Leider weiß ich überhaupt nicht wie das gehen soll. Habe etwas herumgestochert und auch im Forum nach "script" geschaut, aber ich komme überhaupt nicht weiter.
Vielleicht hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im Voraus
Wolf18
Kramer24
Architekt
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf18,
das geht mit kleinen Programmen in der vollen Vollversion. Aber mit LT sehe ich keinen Weg, außer manuell Text für Text...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
MTEXT ? Für Koordinatenbezeichnugnen ? Naja, andere benitzen Linien um Kreise zu ziehen, also warum nicht.
Das geht so:
Schau das eine Logdatei erstellt wird:
Kannst du alles in der Hilfe nachlesen: LOGFILEON / LOGFILEOFF LOGFILEMODE / LOGFILENAME / LOGFILEPATH
Wenn du das geregelt hast:
Alle MTexte markieren du du rausschreiben willst (FILTER,SAUSWAHL oder Fensterwahl, whatever)
Dann Befehl: LISTE eingeben.
Wenn alle MTexte gelistet wurden... Kannst du die Logdatei in einem Texteditor öffnen und unnötige Zeilen&Zeichen löschen, voila.
Wer das öfters machen muß:
Ein ordentlicher Texteditor kann Makros erstellen und speichern, somit ist es beim 2.Mal nur noch ein Knopfdruck.
Hoffe es hilft
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Wolf18
AutoCAD LT 2016
Windows 10
HP Designjet T1100
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank, so klappt es. Ist zwar etwas mühsam, alles andere dazwischen zu löschen, aber ich freue mich dass es überhaupt geht.
Wolf18
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
TextPAD_ACAD-MTextinhalt2.zip
Original erstellt von Wolf18:
Original erstellt von cadffm:
Den "Export" kann man mit einem Makro in Acad teilautomatisieren und die Arbeit im Texteditor auf einen einzigen Klick reduzieren:
Mein Aufnahmegerät ist leider defekt und erzeugt dadurch sehr stylische Videos,
aber ich denke man sieht doch was da vonstatten geht
Doch noch geklappt:  (siehe Anhang, Beispiel Texteditor hier: TextPAD)
Wolf18
AutoCAD LT 2016
Windows 10
HP Designjet T1100
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht ganz einfach aus vielen Dank. Aber was ist das für ein Programm in dem das alles pasiert, heißt das textPad? Ich glaube das hab ich garnicht...
Wolf18
