  AutoCAD LT
  Dynamische 2D Blöcke erstellen.
Autor Thema:  Dynamische 2D Blöcke erstellen. (1759 mal gelesen)
Daniel95
Sehen Sie sich das Profil von Daniel95 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel95
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite zur Zeit mit AutoCAD 2014 und habe im Januar 2015 meine Abschlussprüfung als Technischer Systemplaner.
In der Schule bei den Testzeichnungen stehe ich immer ziemlich unter Zeitdruck.
Um das zu ändern wollte ich mal fragen, ob es möglich ist, einen Block zu zeichnen, der verschiedene Eigenschaft annehmen kann.
Das heißt, ich muss ein Schema im Zweistrichverfahren zeichnen und mit schematisch dargestellten Armaturen, die aber von den äußeren Abmaßen stimmen müssen. Kann ich mir jetzt zum Beispiel einen Kugelhahn zeichnen, bei dem ich zwischen DN15, DN20, DN25 bis DN300 durch etwa ein Dropdownmenü auswählen kann und dieser Kugelhahn, dann automatisch die richtige Größe annimmt.
Vielen Dank.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel95 10 Unities + Antwort hilfreich
Daniel,
es gibt viele Tutorials, auch in Englisch, im www. Stichwort ist Sichtbarkeit.
Hier ist gerade ein Thread bezüglich deines Anliegens. Es ist möglich.
Hast du LT, oder eine volle Vollversion?
Edit: Weiterer Tipp.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Jan. 2014 editiert.]
Daniel95
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, ich werde mich mal umsehn. Vielen dank.
Ich arbeite übrigens mit der Vollversion von AutoCAD, bzw. die Studentenversion.
Gruß.
