  AutoCAD LT
  Objektfang Z-Achse im 2D sperren
Autor Thema:  Objektfang Z-Achse im 2D sperren (4979 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in LT den Objektfang für die Z-Ebene zu sperren?
bei ACAD gibt es ja OSNAPZ hierfür.
Eventuell auch eine andere Lösung die die Eingabe der Z-Koordinate generell unterbindet?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Eingeben unterbinden geht nie.
Das ignorieren geht in der Vollversion mit OsnapZ.
In beiden Programmen funktioniert die Verwendung von Punktfiltern (.z=0).
Das sind all meine Weisheiten zu der Anfrage.
Es bleibt nur der Weg die Datei möglichst sauber zu halten und auch zum Schluß noch einmal zu "bereinigen"
Also "alles" via Buttonmakro auf Z=0 schieben: ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok würde es gerne über das buttonmakro versuchen. Jedoch hat die Hilfe hier keinen Treffer und im Forum habe ich auf die schnelle durch Befehle gefunden jedoch nicht wie man ein Buttonmakro erstellt.
Kannst du mich da kurz aufklären bitte.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gute ist: Es ist ja schon erstellt, fängt mit ^ an und hört mit 9 auf.
Wie man Werkzeugkästen, PulldownMenüs, Ribbons oder die Werkzeugpalette anpaßt,
wirst du auch noch finden "Button erstellen" oder ähnliches..
Nerve Google und/oder warte auf eine Beschreibung oder einen Link hier im Forum.
Noch mal zum Menü-/ButtonMakros:
Diese machen ja nichts was man auch über die Befehlszeile machen könnte,
also in diesem Fall:
aktive Befehle abbrechen
^C^C
Schieben starten
_move
ALLE Objekte auswählen
_all
verschiebe VON
0,0,0
verscheibe NACH
0,0,1e99
Schieben starten
_move
vorherige Objekte auswählen
_p
verschiebe VON
0,0,1e99
verscheibe NACH
0,0,0
Mehr macht das Makro nicht !Und da 1e99 eine mathematisches Problem darstellt,
werden alle Objekte "gegen die Decke" gehauen, dabei werden sie platt gedrückt
und danach holt man sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Im Normalfall macht das keine Probleme, aber es soll natürlich Ausnahmen geben
und auch Dinge die nicht berücksichtigt werden dabei.
