Thema: LT 2014 und 3D (2645 mal gelesen)
wiegehtdas Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.01.2014
erstellt am: 18. Jan. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ihr Lieben, Ich hab mich gestern im Forum angemeldet weil ich Eure Hilfe suche. Bisher hab ich in 2D gearbeitet, nun will ich in 3D ein Entwurf zeichnen. Ich arbeite mit AutoCad LT 2014 und finde die Einstellung für eine 3D Zeichnung nicht.. Wie ich noch in Erinnerung habe konnte bei 2013 zwischen 2D Navigator und 3 D Navigator gewechselt werden (?), aber wie geht das bei 2014 ? Ich kann ein 3D BKS aktivieren aber ich bekomme keinen 3D Würfel hin. Bei der Längeneingabe wird mir die XYZ Achseneingabe zur Verfügung gestellt, aber nach der XY Eingabe wird die Umrandung der Fläche angezeigt und die Eingabe der Y-Achse abgebrochen. Ich kann mir denken das irgend wo eine Funktion aktiviert werden muss die die Eingabe der Y-Achse zulässt. Aber wo? Mir genügt es erstmal Drahkörper zu erzeugen. Zu der Flächenfüllung komm ich dann mal später. ich bedanke mich schon mal für Eure Mühe... Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Hallo wiegehtdas willkommen bei cad.de. Da du nur die LT (Light) Version von ACAD hast, kannst du max nur Gitternetz Zeichnungen in 3D machen. Denn die LT Version ist nur 2 1/2D fähig. Von da her gehen fast alle 3D befehle ab. Dratkörper Erzeugen kann man "Händisch". Zb. man Zeichnet eine Quadrat, dann erstellt man eine Linie an einem der Eckpunkte. Danach gibt man zb.@0,0,10 ein(X0,Y0,Z10), so erstellt man eine Linie die senkrecht in die höhe wächst und zwar 10mm. Das kann man sehen wenn man unter Ansuchten eine ISO Ansicht einstellt. Die 3D Befehle die ich bei LT bis Jetzt gefunden hab sind: BKS, uns Ansichten beim Stand von R14 (ohne Orto). Es könnte noch möglich sein Flächen in dei 3 Dimension zu schieben, das hab ich jedoch noch nicht getestet. [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 18. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Jan. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
alternativ: den Polylinien, Rechtecke, Kreisen etc. eine Objekthöhe geben; falls ein "Deckel" gewünscht, die Polylinie in eine Region umwandeln und auf die entsprechende Höhe schieben. Das mit den Objekthöhen hat den Vorteil, dass eine Darstellung als Drahtkörper, verdeckt oder auch schattiert möglich ist. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wiegehtdas Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke, irgendwie funktioniert heir schon ein bischen was. Kann mir aber denken das es rationeller geht. Ich hab mla mit LT 2013 3D gezeichnet ( in ner Schulung) da ging es etwas einfacher. Aber ertsmal schönen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
In LT 3D Zeichnen ist von Autodesk aus nicht vorgesehen. Nur das Betrachten und ev das leichte Maniplolieren. Von da her geht es unter LT überall eig. gleich. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
