Thema: referenzierte Maßstäbe bearbeiten bzw. löschen (3564 mal gelesen)
Atelier1 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2014
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe AutoCAD-User, bin bei der Erstellung bzw. Bearbeitung neuer Maßstäbe auf ein Problem gestoßen. Erst mal zur Info: Ich zeichne im Modellbereich in Metern (übernommen von einem früheren Nutzer), da der Layoutbereich jedoch in Millimetern "denkt" habe ich mir eigene Maßstäbe erstellt. Nachdem ich einen neuen Maßstab erstellt hab, hab ich den immer getestet, jedoch alle Testansichtsfenster danach wieder gelöscht (es sind jetzt also keine Ansichtsfenster mehr vorhanden), jedoch konnte ich die neuerstellten Maßstäbe dann manchmal nicht mehr bearbeiten bzw. löschen, da AutoCAD meint, dass das referenzierte Maßstäbe seien (also in Verwendung oder?). Wie kann ich die "gesperrten" (referenzierten) Maßstäbe wieder bearbeitungsfähig machen? Liebe Grüße und Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atelier1
Servus & Willkommen Wenn man jetzt antwortet: In dem man allen Beschriftungsobjekten den Maßstab löscht und aktuell darf er natürlich auch nicht sein. Hilft dir das dann weiter ? (die Antwort ist meines Wissens nach völlig richtig, aber hilft es ?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atelier1
Atelier1 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt versucht die Layoutreiter zu löschen, wie Kramer24 vorgeschlagen hat, hat aber auch nichts geholfen. Habe den Beschriftungsmaßstab auf einen Maßstab gesetzt den ich nicht löschen will, ebenfalls keine Lösung. Beschriftungsobjekte gibt es keine, habe die Zeichnung vollkommen geleert, da ich gerne eine leere Vorlage erstellen möchte, in der ich dann immer zeichnen kann. Aber ich wüsste auch nicht wie ich einem Beschriftungsobjekt (wenn ich eines hätte) den Maßstab lösche, wie ginge das denn? Liebe Grüße Evi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atelier1
Atelier1 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Michi, hoffe das mit dem hochladen hat funktioniert. Das ist jetzt meine Vorlagendatei, habs inzwischen geschafft fast alle Maßstäbe rauszukriegen, nur den "*1:1" krieg ich nicht weg. Den hab ich selbst erstellt und kann ihn jetzt weder löschen noch bearbeiten, verstehe aber nicht warum. Wäre auch für zukünftige Zeichnung interessant zu wissen wie ich so ein Problem (Maßstab lässt sich nicht mehr bearbeiten) beheben kann. Liebe Grüße Evi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atelier1 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weil cadffm es schon mal in den Raum gestellt hat, ich seine Anweisungen aber sowieso auch nicht ausführen hätte können, gleich noch die Frage: Wie lösche ich bei Beschriftungsobjekten denn den Maßstab? Danke schon mal für die Hilfe. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atelier1
Entfernen: OBJEKTMASS oder über das Eigenschaftenfenster, hinter dem Maßstab steht [...] als Link zum Dialogfeld ObjektMass. Ich habe jetzt leider keine Zeit nach deinem eigentlichen Problem zu schauen, aber ein paar Worte zu deiner Datei möchte ich dennoch loswerden: Die enthält ja mehr Objekte wie meine fertigen Zeichnungen ? Un das Chaos der Bezeichnungen läßt nicht auf einen Schöngeist schließen Layernamen, Blocknamen usw. Warum gibt es überhaupt so viel ungenutzten Mist in der Datei ? Befehl: BEREINIG Soll das Gebäude wirklich Teil der Vorlage sein ? Alle Layer EINschalten TAUEN und ENTSPERREN Eine Vorlage sollte immer auf einer Leeren Datei basieren in der man dann ordentlich seine Vorgaben definiert und einrichtet. Ich verfolge das hier aber und wenn mal Zeit und Not ist.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atelier1 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War eigentlich der Plan, eine leere Vorlage zu erstellen, hab nur nicht gesehen, dass 2 Layer gefroren waren. Danke für den Hinweis. =) Und die Vorlage ist ja noch im Entstehen, deswegen alles noch ein wenig konfus. Musste mir das von einem vorherigen Nutzer zusammenstoppeln. Danke auf alle Fälle mal für deine Hinweise und für die Erklärung wie man Beschriftungsobjekten die Maßstäbe löscht. Und nachdem ich die Datei jetzt nach deinen Angaben "gesäubert" hab, konnte ich auch den unnötigen Maßstab löschen. Dürfte mit der ausgeblendeten Zeichnung zusammengehangen haben. Vielen Dank und Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
