Thema: Schnittlinie gestalten (6469 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es kommt bei uns immer mehr vor, dass wir mit unsere LT Version Schnitte zeichnen müssen. Natürlich ist das überhaupt nicht umständlich und da möchte ich zumindest die Schnittlinie halbweg dynamisch haben. Hat schon mal jmd einen Block entworfen in dem man so eine Schnittlinie leicht zeichnen kann. Unser Format ist wie auf dem Bild ersichtlich. Derzeit habe ich einen Block (dreieck) welchem ich einfach Dreh und Skalierparameter gegeben habe. Und eine Polylinie mit hidden im Werkzeugkasten. Ist schon mal ok aber erforder natürlich mehrere Klicks. Ich würde gerne etwas haben, dass mir die Dreiecke setzt sobald ich die Linie beendet habe (oder ähnlich) Gruß GaS [Diese Nachricht wurde von GaS am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, eigentlich nicht, das soll die Schnittlinie E-E darstellen und die Form welche sie hat Ich habe diese "nachgebildet" von Schnittlinien welche ich aus 3D Plänen gesehen habe. Gruß GaS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
OK....wenn ich das Bild öffne, kommt immer ein Foto vom HP-Drucker Druckeinstellungen.. egal. Habe 2 dynamische Blöcke, schau mal, ob du da was mit anfangen kannst. Die Blöcke umbenennen: heißen DYN_Schnitt1.dwg.txt Einfach die Endung .txt entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Viel mehr wie 3 Löcher wird der Schnitt wohl nicht zeigen, aber darum geht es hier ja nicht. Kurz: Sowas geht nicht. Du könntest noch mit einem Makro das eine oder andere ändern, aber wenn ich ehrlich sein darf: Laß die Kirche im Dorf ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das ist wohl ein Problem mit der Anhangverwaltung des Forums. Hatte schon einmal ein Bild mit dem Namen "Zwischenablage 02" eingefügt und dadurch wird dieses Bild angezeigt. Hier das richtige mit anderem Namen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Hallo Gigerota, da ich aus Prinzip neugierig bin, wollte ich mir deine dynamischen Blöcke einmal ansehen (man wird ja nicht dümmer davon). Ich habe sie wie geheißen umbenannt und in meinem Explorer erschienen sie folglich auch mit dem dwg-Symbol. Beim Versuch, eine Datei zu öffnen (Acad LT2014), erhielt ich dann aber die Meldung, dass die Zeichnungsdatei ungültig sei. Habe ich etwas übersehen, gibt es noch einen Trick? beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Versuche es noch mal langsamer (kein Scherz, gestern gingen die Dateien zumindest problemlos). Ziel speichern unter, .txt entfernen, fertig. (.txt ist hier überflüssig, DWGs braucht man kein künstliches .zip oder .txt oä. anhängen. Seite längerem dürfen hier DWGs direkt hochgeladen werden. ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Okay, das hab ich jetzt hingekriegt. Nun habe ich ein neues Problem: wenn ich die Datei öffne, komme ich sofort in den Blockeditor. Der Testblock funktioniert wunderbar. Wenn ich den Blockeditor verlasse, ist aber kein einziger Block, geschweige ein dynamischer in der Zeichnung vorhanden. Die vorher im Editor gesehenen Elemente sind nur Einzelteile. Ist das so gewollt? Oder fehlt mir wieder eine Rille? Gruß vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Ist das so gewollt? Oder fehlt mir wieder eine Rille? Gruß vom Fuchs
Die DWG selbst dient als Blockdefinition ! <Lesestoff> Linien und Kreise etc. des Modellbereiches werden zum Blockinhalt, Insunits zu den Blockeinheiten und der DWGname, wenn man es nicht anders angibt, zum Blocknamen. DWG als Block einfügen.. dabei wird der Block in der Zieldatei definiert und eine Blockreferenz erstellt. Die Abfrage beim öffnen der Datei kommt daher das es ja ein dynamischer Block ist(dynamische Parameter etc. vorhanden) und da man auf diese ausschließlich im Blockeditor zugreifen kann, fragt dich Acad höflich ob er/sie/es die Datei direkt dort öffnen soll (Befehl: BEDIT <ganze Zeichnung> ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
...mein Gott jetzt hat sie´s! Vielen Dank für den Nachhilfeunterricht! Habe mir die Dateien jetzt übers DC reingeholt und siehe da, es sind Blöcke, wer hätte das gedacht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein herzliches Dankeschön auch an die/den Produzenten besagter Dateien! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
