Thema: Skalierung von Linien für verschiedene Layouts und Maßstäbe. (5199 mal gelesen)
Sturmwind Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 03.04.2013 AutoCad LT 2016 Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700 Aktuelle Treiber 2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe noch so meine Probleme mit der Skalierung von Linien (z.B. gestrichelt und gepunktet) für verschiedene Layouts und Maßstäbe. Ich habe z.B. in meinem Modellbereich einige gestrichelte Linien und gepunktete Linien. Jetzt habe ich es geschafft die Linien im Layout für einen A0 Plott und dem Maßstab 1:25.000 (1 PE = 25 ZE) so zu skalieren, dass beim Ausdruck alles ok ist. Wenn ich aber zusätzlich ein Layout für einen A1 Plott mit dem Maßstab 1:40.000 (1 PE = 40 ZE) erstelle, kommen die Linien wieder durcheinander. Irgendwo mache ich noch einen Fehler, bzw. verstehe ich das Prinzip der Skalierung von den Linientypen noch nicht. Die Hilfe hat mir auch noch nicht so recht weitergeholfen und in meinem AutoCad Buch wird das Ganze Thema relativ kurz abgehandelt. Über etwas Hilfe würde ich mich sehr freuen und vielen Dank schon Mal. Gruß Sturmwind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Link cadffm. Habe mich dort jetzt durchgearbeitet und habe jetzt die folgenden Werte wie auf der letzten Seite angegeben: LTSCALE - 1 CELTSCALE - 1 MSLTSCALE - 1 PSLTSCALE - 1 Wenn ich das nun richtig verstanden habe, sollten die Linien jetzt überalle gleich aussehen. Im Layout habe ich allerdings immer noch das Problem, dass die Linien anders dargestellt werden. Wobei ich sagen muss, dass die Linien dort immerhin bei 1:25.000 und 1:40.000 identisch sind. Dann muss ich vielleicht nur noch mit LTSCALE etwas ausprobieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
EDIT: völlig fehl am Platz, habe mich im Thema vermacht, sorryDa wir nicht wirklich wissen wie deine Datei aufgebaut ist (Modell in Modellbereich, Layouts nur Ansichtsfenster und Rahmen vs deiner vorherigen Schilderung bei denen du die Layouts mißbraucht hast) wäre es an der Zeit die Datei verfügbar zu machen, sonst bleibt es ein Rätselraten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
Aua, ich bin wohl überlastet, ich hatte dich einem anderen Thema zugeordnet ( Klick), Entschuldige bitte - war eine blöde Verwechslung. (dennoch ist es einfacher mit einer DWG, denn du wirst dich nie zu 100% eindeutig ausdrücken können)Nun wirklich zu deinem Problem: Redest du von Objekten im Papierbereich ? Gleicher Linientypfaktor und Linientyp wie im Modellbereich ? aber eben nicht gleich skaliert wie die Linien des Modelbereiches (welche du durch die Ansichtsfenster siehst) ? Dann wäre vermutlich nur der Weg die Objekt-Linientypfaktoren anzupassen (der Objekte im Layoutbereich). Wenn ich jetzt wieder daneben lag, ich bitte um Entschuldigung, besser wenn ich jetzt den Rechner aus mache
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sturmwind
Überall? In den Ansichtsfenstern = JA, im Modellbereich natürlich nur für den gerade aktuell eingestellten Maßstab. Nach dem Umstellen des Maßstabs im Modellbereich ist eventuell ein REGENALL hilfreich. Sollte damit die Frage noch nicht beantwortet sein, wääre es wirklich besser, du stellst eine DWG mit ein paar Beispiellinien hier rein, damit wir die gleiche Ausgangssituation haben. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Kein Problem wegen der kleinen Verwechslung. Ich war nur verwundert wo mein Fehler liegen könnte. @cadffm & Entsorger01 Vielen Dank für eure Hilfe. Ich denke ich habe es jetzt so hinbekommen wie es sein soll und langsam verstehe ich auch wie die Skalierung funktioniert und zusammen hängt. Ich werde das Ganze noch Mal in einer neuen Datei ausprobieren und falls ich doch noch auf Probleme treffe, werde ich die Datei hier veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
