Thema: Wie kann ich Attribut eines Blocks im Plan sichtbar machen? (2911 mal gelesen)
Osserpse Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2007
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! ich arbeite seit fast 10 Jahren zum ersten mal wieder mit AutoCAD (AutoCAD LT 2014) und stehe gerade vor der Aufgabe in einem Block, der eine ganze Reihe an Attributdefinitionen enthält, die alle nicht sichtbar sind, ein Attribut sichtbar zu mach. Konkret geht es um ein Symbol für eine Leuchte und ich möchte die Stromkreisnummer (ist bereits als Attribut hinterlegt) im Plan sichtbar haben - Wie geht das? Ich habe schon die hilfe gewälzt und gegoogelt aber keine Lösung gefunden! Also schon mal vielen Dank für jeden Tipp. Gruß Osserpse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osserpse
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osserpse
Für dich mit 2014 LT (imo ab 2010): Änderungen im Blockeditor vornehmen (Befehl BEDIT) und danach die Blockreferenzen updaten mit dem Befehl ATTSYNC Für Anwender mit älteren Versionen: Füge eine Blockreferenz auf 0,0,0 mit Drehung 0 und Skalierung 1 1 1 auf den Nullpunkt ein 0,0,0 Dann setzt du die Blockreferenz in Ursprung (_EXPLODE/URSPRUNG) Nun nutzt du die Funktion ATTREDEF zum neudefinieren des Blockes.
Gilt immer: Aber Achtung, teste in einer Kopie der Datei ausgiebig: Durch den Vorgang werden alle bestehenden Blockreferenzen des Blockes aktualisiert, das bedeutet ALLE Änderungen verworfen werden, inklusive der Postion, Drehung etc (alles außer dem Attributwert). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! ATTSYNC hat geholfen bzw. habe ich mit 'Attribute verwalten' den Attributmodi 'unsichtbar' geändert und dann über Syncronisieren alle Blockreferenzen aktualisiert. Was ich noch nicht verstanden habe ist, wie das mit den Dreh- und Abstandsparametern für Attribute funktiniert, gibts da irgendwo eine Beschreibung, wie man die anwendet? Gruß Osserpse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osserpse
Zitat: Was ich noch nicht verstanden habe ist, wie das mit den Dreh- und Abstandsparametern für Attribute funktiniert, gibts da irgendwo eine Beschreibung, wie man die anwendet?
"Abstandsparametern" , aber da wir im LT sind, gehe ich davon aus das alle dynamischen Parameter&Aktionen gemeint sind: Generell gibt es keine Romane über die dyn.Block Erstellung, jedoch viele Treffer in der Hilfe und dem Inet, samt Youtube. Am besten ist es sich Beispielblöcke zu sizieren. In Bezug auf Attribute(da rede ich von variablem, nicht-konstanten Attributen) muß man einfach nur darauf achten ob diese die Eigenschaft 'Position sperren' haben oder nicht, das ist der Knackpunkt der berücksichtigt werden muß. Bleibt noch: Wenn es nach tagelangen Try&Error und Recherche nicht mehr weiter geht: Beispiel posten und konkret fragen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Hilfe und Google schon bemüht aber bisher nichts gefunden wodurch ich das Konzept hinter diesen Parametern verstehe. Vorhandene Blöcke habe ich auch schon auseinandergenommen aber da mir die Einstllmöglichkeiten ziemlich komplex vorkommen hat mich das nicht viel weiter gebracht. Und da mir Try&Error jetzt definitiv schon zu lange dauert habe ich hier mal einen Block angehängt, ist der Selbe, für den ich das Attribut RAUM/GRUPPE sichtbar machen musste. Jetzt würde ich gern noch über Parameter&Aktionen(?) ermöglichen, dass ich je nach Drehung der Blockreferenz das Attribut so drehen und ggf. verschieben kann, das es im Plan lesbar (also nicht auf dem Kopf steht und nicht über anderen Linien etc. liegt). Im Blockeditor habe ich schon Drehungsparameter und ein Punktparameter mit dem Attribut verknüpft, aber die sind nicht sichtbar, wenn ich die Blockreferenz in den Plan einfüge. Außerdem noch eine Frage: der Block kann ja über die Faktoren X und Y skaliert werden, womit ich dann verschieden große Leuchten mit dem gleichen Block darstellen kann. Kann ich einstellen, dass das Attribut dabei nicht mit skaliert wird? Dank & Gruß Osserpse
