  AutoCAD LT
  Ähnliche auswählen
Autor Thema:  Ähnliche auswählen (2888 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie stelle ich es an, dass ich den Befehl "Ähnliche Auswählen" auf das selbe Objekt anwende welche sich aber auf verschiedenen Layouts im Papierbereich befinden?
Gruß Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Überhaupt nicht, du kannst nur den Befehl FILTER nutzen um Layoutübergreifend eine Objektwahl vorzunehmen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt, bin ich ganz froh darüber. Das ist eine Fehlerquelle³.
EDIT: Diese ssget-Funktionen laufen nicht auf LT, oder?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Nov. 2013 editiert.]
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Kramer24: nein ssget ist leider nicht möglich aber so wie ich es lese wäre es genau das was ich suche.
@ cadffm: ich kann den filter zwar setzen aber das Anwenden klappt nicht wirklich. Es handelt sich um einen Block mit 3 Sichtbarkeitstatus. A ist derzeit eingestellt jetzt sollen alle B werden.
geht das überhaupt über den Filter zu editieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenso wenig wie mit Sauswahl oder 'ähnliche wählen' kann man mit dem Filter keine Änderungen vornehmen,
diese 3 Funktionen sind ausschließlich für die Objektwahl da.
Leider kann man nicht nach Sichtbarkeitsstatus wählen mit dem Filter.
Änderungen: Alle(?) Befehle zur Modifikation beziehen sich in Acad immer auf den aktuellen Bereich,
einzig das Eigenschaftenfenster kann Objekte mehrerer Bereiche bearbeiten.
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke dann werde ich mich durch alle layouts kämpfen müssen oder das grundlegende System ändern. Mit Suchen/Ersetzten könnte ich vielleicht arbeiten in Texten, aber das ist für mein Anwendungsfall leider nicht so schön.
