Thema: ACad 2013 LT - Objektfang verdeckt (1713 mal gelesen)
309 Evo Mitglied Technischer Zeichner Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 04.03.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe folgendes Problem bei AutoCad 2013 LT: Beim verschieben eines Objektes mit dem Objektfang, wird der Objektfang vom zu verschiebenden Objekt überdeckt. Bei mehreren möglichen Objektfängen muss ich immer warten, bis ACAD mir anzeigt welchen Ofang ich mit dem Mauszeiger ausgewählt habe. Bei alten Versionen von ACAD wurde der Ofang immer über dem objekt angezeigt. Gibts da eine Einstellmöglichkeit dazu, oder wie kann man das beheben? Danke schonmal für eure Hilfe... Mfg.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309 Evo
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309 Evo
Man kann es ausstellen, aber ob es bei dire der Fall ist ? Dann wäre die Markierung NIE zu sehen, ist es denn ohne die Fläcjhen zu sehen ? Optionen/ Entwurf/ <Autosnap> Sysvar: AutoSNAPAuch möglich: Ungünstige Farbgestaltung, teste mal mit verschiedenen Farben der Flächen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Also _audit ergibt: Befehl: _AUDIT Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: jPrüft Header Prüft Tabellen Prüft Objekte Durchgang 1 Durchgang 1 9400 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 9400 Objekte geprüft Prüft Blöcke 173 Blöcke geprüft AcDsRecords wird überprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht
Mein Autosnap: Befehl: AUTOSNAP Neuen Wert für AUTOSNAP eingeben <55>: *Abbruch* Was sollte man da einstellen? Hab da bisher nie was geändert dran. Die farben für die Flächen sind ansich egal... hatte das schon mit versch. farben getestet. Ist immer das gleiche Problem. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309 Evo
In meiner Antwort ist der Link zur kostenlosen AutoCADhilfe enthalten (erreichst du selbst auch immer über F1), DirektLink zum passenden Thema. Darüber hinaus habe ich den Weg gezeigt wie der User für gewöhnlich die Einstellung vornimmt, nämlich der Weg über die Optionen (siehe oben). Stelle den Wert auf 63, das ist 1. die Vorgabeeinstellung wie in der Hilfe angegeben und zugleich bedeutet es "Alles EINgeschaltet"
Du hast 55, dies bedeutet das die Spurverfolgung aus ist (also nicht dein Thema betrifft). _ Zurück zum Thema: Es kann ein Grafikproblem sein, spiele mal mit den Einstellungen herum, insbesondere die Hardwarebeschleunigung würde ich mal Ein/Aus-stellen, je nach dem. Befehl 3DKONFIG / manuelle Feinabstimmung ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309 Evo
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST5 MP9 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2014 Blender 2.66a <P>Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309 Evo
