  AutoCAD LT
  Problem Auto Cad 2011 LT bei Umgrenzungen  Hinzufügen Punkte auswählen
Autor Thema:  Problem Auto Cad 2011 LT bei Umgrenzungen  Hinzufügen Punkte auswählen (582 mal gelesen)
FranzHuber
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranzHuber an!   Senden Sie eine Private Message an FranzHuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzHuber
Cad 2011
erstellt am: 20. Nov. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe von Auto Cad 2005 LT mit Win XP 32 bit auf Auto Cad 2011 LT mit Win7 64 bit mit 32 GB Arbeitspeicher  Intel Core i7 umgerüstet.
Habe bei grossen Zeichnungen über 5 MB die mit 2005 LT gemacht wurden  folgendes Problem, vor dem Schraffieren bei Umgrenzungen " Hinzufügen Punkte auswählen " warte ich ca. 20 sek.bis die Umgrenzung gefunden wird, bei Objekte auswählen ist das Schraffurfeld sofort gefunden, nur bei der Punkteauswahl besteht das Problem mit der langen Wartezeit bei Autocad 2011 LT und das nur bei Zeichnungen über 5 MB, das Problem besteht sowohl bei ganz kleinen Schraffurflächen als auch bei grösseren, bei neu gezeichneten und auch bei alten Zeichenelementen.
Dieses Problem kannte ich bei dem alten leistungsschwachen Rechner mit 2005 LT bei Zeichnungen über 30 MB überhaupt nicht. in 1 Sekunde wurde das Schraffurfeld gefunden. Wer kennt da eventuell eine Einstellung die das problem behben kann.
danke vielmals
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 21. Nov. 2013 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzHuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus FranzHuber und herzlich willkommen bei CAD.de
Vielleicht bringt ja schon HPQUICKPREVIEW = 0 Besserung.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
FranzHuber
Cad Zeichner
Cad 2011
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Vielleicht bringt ja schon [b]HPQUICKPREVIEW = 0 Besserung.
[/B]
Servus,
Ja, danke vielmals, das war die richtige Lösung,funktioniert jetzt super,
Frage: welche Werte von 0-? kann man einstellen und wo kann man diese
Einstellung nachsehen.
FranzHuber
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzHuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl, Systemvariablen und Konzepte gibt es in der kostenlosen AutoCAD Hilfe,
leicht zu erreichen über die Taste F1.  HPQUICKPREVIEW
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
