| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: keine Rückmeldung bei großen Plänen (1363 mal gelesen)
OTTIHAWK Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 03.04.2003 ACAD LT 2013 Dell Precision T7500 Processor: Two Intel Xeon E5620(2.4GHz,5.86GT/s, 12MB,4C) Memory 12GB W7 64bit Professional SP1 Grafik: ATI Fire PRO V5800
erstellt am: 30. Okt. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langem melde ich mich wieder mit einem gröberen Problem, vielleicht gibt's ja irgendwo eine Lösung: Ich muss zur Zeit mit Plänen arbeiten welche eine Dateigröße von 60MB-140MB aufweisen. Diese Pläne bestehen aus einer Datei. Ein öffnen des Plans wird mit einer, wenns gut geht, viertelstündigen Pause ("keine Rückmeldung") quittiert. Ich filtere seit 4 Tagen die Architektur und HKL auseinander (im Plan sind drei Bauteile wobei momentan nur einer benötigt wird). Jede Aktion wird mit einem mehrstündigen Stillstand von AutoCAD LT beantwortet. Bsp..: Plan öffnen....HKL löschen....bereinigen....schließen. (die Punkte zwischen den Arbeitsgängen bedeuten Pausen von 30min bis 4-5 Stunden. Der Rechner ist sonst voll funktionsfähig nur LT ist tot, ich kann auch LT nochmal öffnen und normal arbeiten. Zurzeit speichere ich einen Plan seit 4h, er steht bei 3%, morgen ist er dann fertig. Das gleiche Ergebnis hab ich auf einer zweiten Cad-Maschine, zum Testen mal ACAD 14 runtergeladen; mit dem gleichen Ergebnis. Auskunft vom Planer: ja wir wissen das die Pläne groß sind. Die Pläne enthalten sehr viel 3D Anwendungen, ein reiner Architekturenplan hat an die 30MB. Ich bin zurzeit etwas ratlos. Der Kaffeekonsum steigt ins unermessliche.Ich kann den kleinen blauen Kreis von W7 schon nicht mehr sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Okt. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OTTIHAWK
Servus, auf alle fälle das ganze lokal bearbeiten eventuell partizipial öffnen die teile die du brauchst kopieren anstatt das zu löschen was zu viel ist _convert versuchen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 31. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist egal ob Lokal oder über Netz. Ich mach es auf einem Lokal und auf dem anderen übers Netz. Kopieren ist ein Anfang und hilft mir tatsächlich weiter. Teil kopieren und einfügen dauert nur noch eine viertel Stunde. Ich hab ja nur drei Teile pro Stockwerk. Öffnen und bearbeiten bin ich erst dabei. Mit dem Wort partizipial kann ich absolut nichts anfangen Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OTTIHAWK
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
