Thema: Probleme Automatische Bilderstellung Werkzeugpalette (1193 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem erstellen eines Dynamischen Blockes, ziehe ich ihn wie gewohnt in die Werkzeugpalette. Es kommt allerdings vor, dass die Palette das dazugehörige Bild nicht richtig erstellt (im Bild "falsch" rot eingekringelt). Ich habe zum Vergleich "richtig" und "falsch" im Anhang. Die Blöcke sind (bis auf die Form) identisch erstellt worden und haben auch annähernd die gleichen Parameter und Aktionen. Hat jemand eine Idee wie das zustande kommt bzw. kann ich die Grenzen welche zum Bild führen defínieren oder erstellt Autocad diese Dynamisch je nach Blockgröße und Inhalt? Gruß GaS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Du kannst die Grenzen nicht definieren, aber herausfinden was bei dir gerade "stört" (mit einer DWG und beiden Blöcken könnten auch andere dabei helfen)Leider habe ich mir die Dinge welche berücksichtigt werden dabei nicht gemerkt, außer Attribute, daran erinnere ich mich noch´, aber der Rest ist ja schnell selbst ermittelt, los gehts. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für die Option mit dem hochladen. Attribute wurden nicht einmal verwendet aber irgendwo wird der Fehler schon sein. Wenn man die ungeschalteten Symbole anwendet wird überhaupt kein Bild dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
