  AutoCAD LT
  Leere Layer sperren vor bereinig
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Leere Layer sperren vor bereinig (3462 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserer Standard Layer Liste sind über die Vorlage immer ca. 100 Layer. Im Projektverlauf werden jedoch nicht alle davon verwendet und ich bereinige eine CAD bevor ich sie einem Architekten gebe immer.
Kann man Layer welche leer sind vor "bereinig" sperren?
Danke.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GaS:
  Wähl sie doch im BEREINIG-Dialog einfach nicht aus.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die Layer doch einfach nicht berenigen ???
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorge einfach dafür, dass sie verwendet werden
z.B. mit nem Block. Der eignet sich auch prima, falls sie doch mal bereinigt wurden: einfach block aus Bibliothek wieder einfügen, der bringt seine layer wieder mit.
Verticals wie z.B. Civil nutzen wohl auch Stildefinitionen und Schäbigeres, um zu verhindern, dass ihre (gefühlt tausende) '_C*'-Layer nicht weggefeudelt werden. Ist also durchaus eine gefragte Funktionalität, wenn man z.B. seine Putzarbeit nicht selbst per Dialog erledigen möchte, sondern multifunktional einsetzbare Helferlein dafür hat ;-)
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@ Michi/cadffm: Das ist meine derzeitige vorgehensweise, jedoch muss man hier natürlich immer genau aufpassen, dass man diese nicht ausversehen löscht.
Ich mache derzeit eine Vorlage welche noch die alte Layerstruktur beinhaltet. Nach kopieren der Objekte und Übernahme dieser auf die neuen Layer bleiben die alten Layer übrig. Diese muss ich immer in der Liste suchen und einzeln berinigen. Daher kam die Frage ob ich die anderen Layer nicht sperren kann um die Funktion "alle bereinigen" zu verwenden.
@runkelruebe: So habe ich es bisher auch gemacht fand es aber unschön Linen im Modell zu haben welche nicht zur Zeichnung gehören.
Wenn es keine Möglichkeit gibt werde ich das mit dem Block so durchführen.
Danke für die Infos
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann brich den Befehl EINFÜGE (_insert) in dem Moment ab, wenn du nach dem Einfügepunkt gefragt wirst. Die Layer wurden dann bereits übernommen. Oder zieh dir die Layer per Designcenter aus deiner Vorlagenzeichnung in die aktuelle.
Michi
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir Linien nicht gefallen, nimm halt Punkte
Oder die schon erwähnten Stile oder sonst was, was man nicht sieht. Es ist nur die Frage, ob dabei nicht der Aufwand den Nutzen übersteigt...
Andere Möglichkeiten sind mir ad hoc nicht bekannt.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GaS:So habe ich es bisher auch gemacht fand es aber unschön Linen im Modell zu haben welche nicht zur Zeichnung gehören.
Servus,dann mach dir doch ein layout "Layer" und back dir da die Linien rein
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Kramer24
Architekt
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
GaS,
ich würde alles normal bereinigen, und dann vor dem Export ein Skript laufen lassen, das die gewünschten Layer importiert -> speichern -> verschicken...
Alles andere ist Unfug.
Geht SKRIPT in mit LT?
Lothar
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Hallo Lothar,
Script geht in LT jedoch habe ich mich damit noch nie auseinander gesetzt. Kann daher den Aufwand nicht einschätzen so was zu erstellen.
Jedoch ist das (wahrscheinlich) ein guter Ansatz, da er dann auch von Kollegen mitbenutzt werden kann welche nur mit dem Zeichnen und nicht mit der Vorlage selbst was zu tun haben.
Hast du hier schon einmal ein Beispiel gemacht welches ich testen bzw. abändern könnte?
GaS
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz simpel:
Code:
-layer
n
Layer-1
n
Layer-2
n
Layer-3
n
Layer-99
Das Ganze in eine Textdatei und die Endung auf .scr ändern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns haben wir den Ansatz über den Block gewählt. Zum bereinigen benutzen wir neben dem Standardschalter auch einen eigenen, der die Zeichnung eben bis auf die von uns benötigten Layer, Stile und anderen Elemente komplett bereinigt. Dafür benötigt man zunächst eine Zeichnung "bereinigen.dwg", welche die benötigten Elemente, z. B. Linien auf den Firmenlayern, Bemaßungen und Texte in den entsprechenden Stilen oder auch die wichtigsten Linientypen enthält. Diese wird dann in einem Supportordner von AutoCAD, z. B.
c:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx\Rxx.x\deu\Support
abgelegt. Seinen eigenen Suchpfad kann man in den AutoCAD-Optionen im Register "Dateien" unter dem obersten Punkt "Suchpfad für Support-Datei" nachlesen.
Jetzt braucht man noch den eigenen Schalter, welcher folgendes Makro bekommt:
^C^C_layon;-layer;se;0;;_insert;bereinigen;0,0;;;;-bereinig;_all;;n;;_all;;n;;_all;;n;_erase;_last;;_layerp;-bereinig;bl;;n;;bl;;n;;bl;;n;
Dieser bewirkt folgendes:
1) ^C^C_layon;
Ein evtl. aktiver Befehl wird abgebrochen und alle Layer werden eingeschaltet.
2) -layer;se;0;;
Der Layer Null wird aktuell gesetzt, da er in jeder Zeichnung vorhanden ist.
3) _insert;bereinigen;0,0;;;;
Jetzt wird auf diesem Layer die Zeichnung "bereinigen.dwg" als Block eingefügt. Dies kann ohne Dialogfeld ablaufen, da sich die Zeichnung "bereinigen.dwg" ja in einem Supportordner von AutoCAD befindet und somit vom Befehl "_insert" direkt gefunden wird. Auf diesem Weg kommen die eigenen Firmenstandards in die Zeichnung.
4) -bereinig;_all;;n;;_all;;n;;_all;;n;
Die Zeichnung wird nun dreimal komplett bereinigt, um auch verschachtelte Elemente, z. B. überflüssige Blockdefinitionen zu entfernen.
5) _erase;_last;;
Das zuletzt erstellte Element, also der Block "bereinigen.dwg", wird gelöscht. Somit verbleiben keine Zeichnungselemente, welche nicht zur eigentlichen Zeichnung gehören, zurück.
6) _layerp;
Der Layer, welcher vor dem Layer Null aktuell war, wird wieder aktuell gesetzt.
7) -bereinig;bl;;n;;bl;;n;;bl;;n;
Die jetzt nicht mehr benötigte Blockdefinition "bereinigen.dwg" wird nun selbst bereinigt, auch evtl. vorhandene verschachtelte Elemente.
Auf diese Weise kann auf Knopfdruck bis auf die gewünschten Firmenstandards bereinigt werden. Diese können so auch wieder hergestellt werden.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
