  AutoCAD LT
  Schnellauswahl - Fenster leer
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schnellauswahl - Fenster leer (1740 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meiner Schnellauswahl. Nach dem öffnen ist keine Auswahl möglich (s. Bild).
Es muss mit meinem System zu tun haben denn bei einem Kollegen ist im selbigen Plan alles erreichbar.
Ich habe Autcad 2012/13/14 LT auf dem System und in keinem dieser wird dies Schnellauswahl korrekt dargestellt.
Hat jmd eine Idee?
Besten Dank
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaubt man einem vergleichbaren Thread beim großen Bruder (Rund um AutoCAD), wirst du wohl um eine De- und Neuinstallation nicht herumkommen. Man beachte, dass selbst eine Reparaturinstall nicht half. Wobei ich es trotzdem erstmal probieren würde...
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entsorger01,
erstmal Danke für den Link. Habe sowohl 13 als auch 14 neu installiert.
Leider ohne Erfolg.
Als ich es mit 12 auch noch versuchen wollte habe ich gesehen (warum auch immer) es hier noch funktionert.
Gibt es noch eine andere Idee?
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also habe jetzt nochmals eine Neuinstallation druchgeführt und siehe da es funktioniert!
1. Versuch
Über die Windowsfunktion "Programme und Funktionen" das Programm vollständig deinstalliert und über das Setup wieder neu installiert.
--> Fehlgeschlagen
2. Versuch
Ebenfalls über die Windowsfunktion "Programme und Funktionen" auf deinstallieren ABER jetzt die Neuinstallation über Autocad selbst machen (bei reparieren).
Ich verstehe es überhaupt nicht warum der 2. Weg funktioniert hat und der 1. nicht aber vielleicht hat ja jemand mal den selben Fehler.
