  AutoCAD LT
  Graphiken (jpg/ png) einfügen ohne Pfadbindung
Autor Thema:  Graphiken (jpg/ png) einfügen ohne Pfadbindung (17700 mal gelesen)
Lillofee
Sehen Sie sich das Profil von Lillofee an!   Senden Sie eine Private Message an Lillofee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lillofee
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es irgendwie die Möglichkeit bei AutoCAD 2007 Graphiken im jpg- oder png- Format ohne den Dateipfad einzufügen?
Das Problem ist, dass wenn ich die dwg- Dateien an andere Mitarbeiter/ Kunden weiterleite, die Graphiken in der dwg nicht mehr angezeigt werden. Nur ein Kasten in der Größe der eingefügten Graphik mit dem Dateipfad darin.
Was leider keine Option ist: die Graphiken in einem extra Ordner mit den dwg- Dateien zu versenden, damit die Graphiken den gleichen Pfad hätten wie die dwg- Datei.
Lieben Gruß und Danke
Lillofee
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lillofee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lillofee,
wenn Du die Bilder nicht als verknüpfte Bilddatei einfügen möchtest, bleibt noch der Weg über OLE. Dazu das Bild (z.B. in Paint) öffnen - Bereich per Auwahlrechteck auswählen und per copy&paste in AutoCAD einfügen.
In AutoCAD darauf achten, dass das OLE (Eigenschaftsmanager unter Plotqualität) auf "Hochauflösende Grafiken" eingestellt ist.
Grüße Karin
