Thema: Maskieren von Objekten in einer Fläche (1580 mal gelesen)
AntiAll Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und weiß nicht so richtig wo ich ansetzten muss. Ich möchte viele kleine Kreise in einer komplexen Fläche erzeugen. Bisher bin ich so vorgegangen, dass ich die Fläche konstruiert habe und dann viele kleine Kreise per Array-Funktion über die Fläche gelegt habe, so dass diese vollständig und überlappend bedeckt ist (siehe Bild). Die überlappten Bereiche habe ich dann manuell entfernt. Dies ist jedoch relativ aufwendig, so dass ich das gern automatisiert haben würde. Hat jemand eine Idee?? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiAll
In deinem Beispiel ist das doch nicht so aufwändig, nutze zur Auswahl der zu stutzenden Objekte die Objektwahlmethode ZAUN ! Befehl: STUTZEN
Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Keine Schnittkanten wählen ... Objekte wählen oder <Alle wählen>: 1 gefunden Objekte wählen: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: Zaun Ersten Zaunpunkt angeben: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]:
Befehl: ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiAll
Wenn der Sreenshot von deinem Rechner stammt, bist du im falschen Brett (AutoCAD LT). Richtig wär in deinem Fall "Rund um AutoCAD", das für die Vollversion zuständig ist. Und mit der könntest du cadffms Vorschlag noch abkürzen, da dir hier die Expresstools und somit der Befehl EXTRIM zur verfügung steht. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin zurück aus dem Urlaub Danke erstmal für die Posts. wusste nicht, dass ich im falschen Forum bin - kann man den Post verschieben?? Habe leider noch nicht gefunden, was ich gesucht habe... Anbei nochmal zwei Screenshots von der Ausgangssituation und vom Ziel. ZAUN und EXTRIM helfen mir glaube nicht weiter. Im Prinzip will ich ja nur die vollen Kreise im definierten Bereich haben und nichts abschneiden o.ä. Dem am nächsten kommt eigentlich "WAHL" - "FPolygon" ... Hierbei stört mich aber, dass ich das Polygon selbst nachzeichnen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiAll
AntiAll, du hast Autocad Vollversion. Wenn deine Kreise auch Blöcke sein dürfen, dann ist dir mit dem Befehl SUPERHATCH geholfen. Aus den Expresstools. Die Kreise (als Block) werden dann an der Umgrenzung geschnitten. Nachteil: Das Tool ist nach meiner Erfahrung etwas umständlich. Du kannst die Blöcke nicht auflösen, weil du dann die Schnittkante verlierst. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntiAll
