Thema: ACAD LT 2014 - Befehl vertauschen [Mausrad mit rechter Maustaste] (1695 mal gelesen)
Munmir Mitglied Technischer Zeíchner
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2013
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Ich denke, dass mein Betreff schon einigermaßen klar ist. Ich will, dass ich mit dem Mausrad das Kontextmenü öffne und mit der rechten Maustaste die Befehle des Mausrades eingebe. (Zoom muss beim Mausrad bleiben) Edit: Änderung nur des Klickens der beiden Tasten. LG Mirko [Diese Nachricht wurde von Munmir am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munmir
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie ändere ich das bei Windows 8? Hab das Paket seit gestern und wusste bis gestern nich mal, wie man Windows 8 herunterfährt.. -.-" LG Mirko [Diese Nachricht wurde von Munmir am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munmir
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Munmir
Mit der WIN-Taste + X kommst Du an die administrativen Dinge heran, u.a. an die Systemsteuerung. Wühl Dich dort mal durch, aber ich schließe mich E-Boys Meinung an: Ich denke nicht, dass Du die MMT (Mausrad) und die RMT getauscht bekommst. LMT und RMT würde ja noch über die Linkshändereinstellung funktionieren, aber MMT? Darf ich neugierig sein: Warum will man das? Evtl. gibt es ja Alternativen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also für mich ist einfach aus Gewohnheit und ich persönlich bin schneller, wenn ich beim 2D zeichnen den Mittelfinger auf der RMT lassen kann und mit dem Zeigefinger zwischen MMT (scrollen) und LMT switchen kann. Also ja, reine Angewohnheit und persönliche Praktizität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
