Thema: Ausgangsblöcke bei Multi Führungslinien (2191 mal gelesen)
Dominion Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 02.08.2013
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich nutze ACAD LT 2013 und habe ne kurze knackige Frage. Wie ist es möglich bei den Multi Führungslinien die Ausgangsblöcke selber zu bestimmen, also weitere selbstkreirte hinzufügen? Gruß Dominion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominion
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominion
Was meinst du mit "Ausgangsblöcke"? Du kannst jede beliebige Blockdefinition, die in der Zeichnung vorhanden ist, als Symbol für die "Pfeilspitze" wählen. Im Multi-Führungslinienstil - Reiter FL-Format - Pfeilspitze - Symbol - benutzerspezifischer Pfeil... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der erste Beitrag lieferte mir schon die Antwort, ich hatte meine Blöcke nur schon als Beschriftungsblöcke gespeichert gehabt, deswegen gab es die nicht zur Auswahl. Jetzt habe ich glaube ich alle Funktionen beisammen die ich benötige. Nur weiß ich noch nicht genau wie am besten das zu händeln ist. Ich werde irgendwann an die 100 verschiedene Blöcke haben oder mehr. Und das bedeutet das ich die jeweils als Führungslinie vorbereiten muß und als einzelner Beschriftungsblock. Und wie ich das im Idealfall mache wenn noch zusätzlich mal eine Beschriftung an einzele Blöcke kommt weiß ich auch noch nicht, ggf. einen neuen Block erstellen. aber irgendwann wirds einfach unübersichtlich mit sovielen Blöcken befürchte ich... Die Arbeit mit den Blöcken wird deswegen angestrebt das ich die alt im Layout immer korrekt gedreht habe und alle einheitlich groß dargestellt werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argh... also wie oben geschriebne habe ic hdas hinbekommen, kann jetzt eigene Blöcke benutzten für die Führungslinie, aber die Blöcke dürfen selber keine Beschriftung sein, wenn ic hjetzt den Layoutbereich drehe, dreht sich mein Block an der Führungslinie nicht mit, auch nicht wenn ich bei der Führungsline das Häkchen bei Beschriftung setzte.... wie bekomme ich das in Griff? das Der Block ein Führungspfeil hat und sich mitdreht, sollte ich das Layout drehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominion
Zitat: Original erstellt von Dominion: das Der Block ein Führungspfeil hat und sich mitdreht, sollte ich das Layout drehen?
Ich verstehe nur Bahnhof. Was möchtest Du denn gerne machen. Man dreht nicht das Layout sondern die Ansicht und da dreht sich alles aus dem Modell mit. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das meinte ich ja, also wenn ich einen normalen block oder ein normales Zeichnungselemet habe dreht sich das mit, klar. Wenn ic heinen Block als Beschriftung erstelle richtet der sich immer an den, ich sag mal unteren Blattrand neu aus wenn ich das Ansichtsfenster drehe, super, will ich auch so haben. Da es sein kann das ich Überlappungsbereiche habe und die zueinander gedreht sind und so muß ich kein Symbol doppelt einfügen oder so. So, nun möchte ich aber auch die Blöcke an Führungspfeile binden sozusagen, das habe ich ja jetzt auch geschafft, nur darf ich da keine Blöcke verwenden die als "Beschriftung" zählen. nun kann es aber ja auch mal passieren das ich ein Layout drehen muß wo ich solch Blöcke verwende (mit führungsline), wie bekomme ich das hin das die sich ebenfalls am unteren Blattrand ausrichten nach der Drehung? Hoffe das war verständlicher. wenn nicht mache ich auch gerne 3 Screenshoots und häng die hier an :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominion
Zitat: Original erstellt von Dominion: wenn nicht mache ich auch gerne 3 Screenshoots und häng die hier an
Ja, mach das doch bitte mal ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hoffe es hat geklappt, ich habe 2 minibeispiele gemacht, in dem einen jpg sieht man beide Blöcke an den unteren Blattrand ausgerichtet. Im 2 Bild habe ich das Ansichtsfenster gedreht. Der eine Block wurde gedreht und ist wieder an dem Blattrand unten ausgerichtet, der andere, mit Führungspfeil nicht und dieses hätte ic hgerne geändert, das soll auch neu ausgerichtet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominion
Dann lehn ich mich mal aus dem Fenster und behaupte: Geht nicht. Zumindest nicht mit Bordmitteln. Und eine Programierung scheidet wegen LT aus. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
