Thema: Raumstempel und Raumfläche verschieben (1597 mal gelesen)
planente Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2013
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab eine Frage zum Verschieben angelegter Raumstempel: wie funktioniert das, wenn die Stempel unabhängig der dazugehöriger Raumfläche nachträglich verschoben werden sollen. Danke schon mal für eure Hilfe Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planente
Du hast eine Grundriss-Zeichnung vorliegen. Da sind Raumstempel drin. Die Raumstempel sind ... ... Nein, ich kann nichts mehr sehen. Der Nebel in der Kugel lichtet sich einfach nicht. Vielleicht lädst du einfach mal ein Beispiel hoch. Dann gibt's bestimmt auch bald Antworten zu deinem Problem (Von dem wir uns momentan, nicht im geringsten vorstellen können, wie es aussieht).
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planente Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich dachte es wird simpel zu lösen sein, nur ich komm nicht draufhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif also in einem architekurgrundriss wurden raumstemepl erstellt und die darin befindlichen angaben wie z. Bsp. fläche oder umfang mit einem polygon/fläche verbunden. die fläche ist farblich grau hinterlegt. nun möchte ich den raumstempel herauziehen, damit ich eigene daten in den raum schreiben kann, aber die raumfläche(grau) soll an der stelle verbleiben. es soll nun nur noch eine bezugslinie vom raum an den raumstempel gezeichnet werden. ich hoffe es versteht jemand. Danke und schönes wochenende [Diese Nachricht wurde von planente am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planente
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planente
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planente
