Thema: Arbeitsbereich bei Autocad 2013 LT resetten (1413 mal gelesen)
cttemd Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.07.2013
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, irgendwie habe ich meinen Arbeitbereich völlig verstellt und bekomme ihn einfach nicht wieder auf den Standart Look zurück. Es gibt nicht zufällig ein Reset knopf oder eine Werkeinstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
Hy kommt darauf an was man zurück will ?
die Arbeitsbereiche sind gespeichert , sind die verschossen ? dann ACAD Schliesen , Windoof , Start / Programme / ACAD / Auf Werkseinstellung zurücksetzten ..... gäbe es auch noch cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
cttemd Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
cttemd Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, Du kannst unter Optionen ein neues Profil anlegen,
Wenn du mir das zeigst wie das geht bist du der Held meines Tages ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
erstellt am: 18. Jul. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
Zitat: Original erstellt von cadffm: Frage: Der Profilmanager http://www.lt-extender.com funktioniert wohl nicht mehr in aktuellen Versionen oder doch ?
damit hab ich keine Erfahrung cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cttemd
Dann versuche es und berichte, wenn es klappen sollte freust evtl nicht nur du dich darüber. Da er lt. Homepage bis 2011 aktualisiert wurde, sollte er evtl auch bis 2013 laufen, wer also 2012 und jünger hat: testen und berichten, bis 2011: nutzen und freuen. (Wenn es nicht klappt, evtl. passt er es ja noch mal an wenn man lieb fragt. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
