Thema: Makros wiederholen? (1706 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 29. Jun. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jun. 2013 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zum einen könnte es auch funktionieren das Makro so lange Wiederholen zu lassen bis man Abbricht (stelle ein * voran) und zu deiner Frage: Ein Enter ( die Leertaste reagiert als Enter so langer keine StringAbfrage aktiv ist welche Lehrzeichen zulässt) wiederholt nur den letzten Befehl, das was du suchst geht nur über das Kontextmenü. Das ist aber natürlich nicht so komfortabel u.d ein paar Klicks mehr, lohnt also nur wenn das Makro schwer zu erreichen war. Tastaturkombi geht auch nicht wenn ich mich recht erinnere. Es gibt aber Funktionstasten die man fest mit einem Makro belegen kann, wäre also eine Alternative falls es um häufig benutzte Makros geht.
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktionstaste klingt sehr Interessant! Wie heißt das Feld wo man das einstellt? Ich hab 2 Bemassungs Befehle miteinander verbunden. ^C^C_dimlinear;\\\ ^C^C_dimcontinueDer vereinfacht das Bemaßen, nur den Braucht man öfter. Und wie schon beschrieben wird der letztere Befehl immer wiederholt. Mit der Maus wäre mir auch recht. [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 30. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das mal getestet und das mit der Maus geht ziemlich gut! Das reicht mir THX. (Da ich eig. nie mit dem Kontext Menü arbeite war mir diese Möglichkeit gänzlich unbekannt, zumindest das Makros wiederholt werden können.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2013 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mich im Netz mal etwas schlau gemacht wegen den Kurzbefehlen, leider helfen mir diese nicht viel weiter. Denn soviel ich gesehen hab, ist da ein Feld wo man das einstellen kann, nur das hab ich leider nicht. -.- Denn es soll unter Makro und über Bezeichnung sein. Hab ich an der Falschen Stelle gesucht, muss man das erst wo herholen oder gibt es das nur in der Vollversion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Wie kommt das Thema 'Kurzbefehle' hierher ? Kurzbefehle werden in der ACADlt.pgp definiert (siehe Hilfe / siehe Datei acadlt.pgp). Unterschiede im Menübereich (was die Funktionalität betrifft) ist mir nicht bekannt. "Denn es soll unter Makro und über Bezeichnung sein." Da kenne ich nichts auswendig, evtl. postest du mal einen Link oder ein Bild wo du, was auch immer, gesehen hast. Tastaturkürzel/Shortcuts sind in der ACADlt.cuix definiert. (ich würde aber zumindest keine Shortcuts ändern die mit öffnen&schließen sowie der Zwischenablage zutun haben, warum ? Erfahrungswerte ) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab einen weiteren PC gefunden wo ich zuhause die Testversion Instalieren kann. Und hab mich mit den Kurzbefehlen beschäftigt und herausgefunden wie das geht. Auch wenn ich mehrere Versuche gebraucht hab. THX für den Tritt in den Ar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
