Thema: Anzeige Nicht Erkannt im unteren rechten Menübereich (1073 mal gelesen)
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 AMD Athlon 64 4200+ 2 GB RAM, 256MB quadro FX 3400 VGA. SolidWorks 2o10, AutoCAD LT 2014
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD user, habe vom Kunden ein neues Projekt bekommen und es ist absolut unmöglich mit dieser Datei zu arbeiten da es das System extrem verlangsamt. Was mir aufgefallen ist, im unteren Bildschirmrand erscheint immer wenn ich mit dem Mausrad zoomen möchte oder die Zeichnung verschieben möchte erscheint unten folgende ruckelnde Meldung. Wenn diese meldung weg ist wird der Zoombefehl ausgeführt. Wer hat hier Rat... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup danke für die hilfestellung. Nachdem ich die Hilfe durchgelesen habe bin ich auch auf die Geoposition gekommen aber wie ich diesen aus meiner Zeichnung bekomme daran arbeite ich noch. Gruss Boxter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Lese dir das Thema durch - überfliegen reicht auch, dann kommt man auf die Idee dem korrekten Standort einzutragen damit er nicht meckert. Also folge ich dem Hilfelink "Festlegen des geografischen Standorts" Darin ist ebenfalls der Befehl genannt mit dem man die Positionsinformation löschen kann. Ich denke das könnte helfen !? ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt einen Befehl zum Löschen dieser hat aber keine Auswirkung auf diese Einblendung unten und das System wird extrem gebremst. İch habe den İnhalt in eine neue Datei kopiert und alles ist nun gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
