| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Indices im M-Text-Editor (3028 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, ich möchte im M-Text-Edtor eine Formel schreiben in der die Formelbuchstaben teilweise Indices haben sollen, z. B. : km = ki * ln Dabei wären die Buchstaben m, i und n die Indices, die tiefgeschrieben werden sollten. In Word geht das. Im AutoCAD M-Text Editor bekomme ich es nicht hin. Dort gehen nur vorgegebene Indices für hoch 2, hoch 3, tief 2. Wer weis eine Lösung? ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Wenn Du vor dem tiefergestellten Buchstaben ein "^" schreibst, beide Zeichen markierst -> rechte Maustaste und Stapeln anklickst, sollte es tiefergestellt geschrieben werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hallo Günter, MText - Stichwort Stapeln - Absatztext den zu stapelnden Text unter Verwendung eines der folgenden Zeichen eingeben: * Schrägstrich (/): Text wird vertikal angeordnet, durch eine vertikale Linie getrennt. * Raute (#): Text wird diagonal angeordnet, durch eine diagonale Linie getrennt. * Zirkumflex (^): Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie. Steht das Zeichen: ^ vor dem Text werden die Objekte die markiert wurden tiefgestellt, stehts dahinter wird hochgestellt Den Text der gestapelt werden soll inkl. Steuerzeichen markieren und im Metext-Editor den Schalter Stapel anklicken. Das Icon, mit a und b übereinander drauf. Speichern Gruß Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
