  AutoCAD LT
  onlinehilfe oder offlinehilfe funktionieren nicht
Autor Thema:  onlinehilfe oder offlinehilfe funktionieren nicht (1582 mal gelesen)
osserbergfex
elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von osserbergfex an!   Senden Sie eine Private Message an osserbergfex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osserbergfex
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor 2 Monaten von LT 2007 auf LT2013 upgegradet, leider aber ohne subsciption(aus Kostengründen lt. Firmenleitung)
Nun kann ich die onlinehilfe zwar aufrufen, jedoch ist keine Schriftfeld auf der linken Bildseite, in der ich meine Frage eingeben könnte.
Daraufhin habe ich mir die Offlinehilfe für LT 2013 geladen und installiert, jedoch kann auch hier keine Frage eingegeben werden
Ich arbeite auf einem Rechner mit 2,83GHz Prozessor, RAM. 4GB mit einer Windows7 32bit Version.
Ich habe zum besseren Verständnis eine Screenshot beigefügt, auf dem die Hilfeseite dargestellt ist.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osserbergfex 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal über deinen Browser direkt auf die Seite und berichte:
http://docs.autodesk.com/ACDLT/2013/DEU/index.html
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
osserbergfex
elektroinstallateur
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
mit dem link konnte ich die Hilfe mit Suchfeld aufrufen.
Leider tut sich aber nach Eingabe einer Frage und der Eingabetaste wieder nichts, es wird keine Vorschlagsliste angezeigt.
Auch wenn ich die Adresse direkt in meinem Browser eingebe, habe ich das gleiche Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus für deine Mühe
osserbergfex
elektroinstallateur
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag:
Auch mit der F1-Taste lässt sich die Hilfe nicht aufrufen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osserbergfex 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Leider tut sich aber nach Eingabe einer Frage und der Eingabetaste wieder nichts...
Da das bei mir funktioniert, vermute ich ein Problem mit den Sicherheitseinstellungen des Browsers oder den Java-Einstellungen.
Rainer Schulze
osserbergfex
elektroinstallateur
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke
ich werde nochmals meine Einstellungen überprüfen, sollte ich damit Erfolg haben gebe ich dir eine Rückmeldung
