Thema: Flächen per Datenbank/Attribut/Block schraffieren (1687 mal gelesen)
scholtch Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten für unser Haus mit etwa 3400 Räumen, Flächen nach Zugehörigkeit schraffieren. Funktioniert das per einlesen einer Datenbank oder kann ich den Vorgang automatisieren? Jeder einzelne Raum in verschiedenen Ebenen besitzt einen Raumstempel als Block dort sind Größe, Bezeichnung, Code, Umpfang und Abzugsflächen hinterlegt. Wie sollen wir vorgehen? Grüße Christoph
 Beiträge: 9554 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2017, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 201X WIN 10
erstellt am: 24. Mai. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholtch
Zitat: Original erstellt von scholtch: ..etwa 3400 Räumen, Flächen nach Zugehörigkeit schraffieren. ...kann ich den Vorgang automatisieren? Jeder einzelne Raum in verschiedenen Ebenen besitzt einen Raumstempel als Block dort sind Größe, Bezeichnung, Code, Umpfang und Abzugsflächen hinterlegt. ...
Willkommen im WBF. Das ist keine Frage auf die man einen einfachen AutoCAD Tipp geben kann, denn a) AutoCAD LT ist nicht programmierbar, das geht nur mit einer Vollversion (die Frage steht aktuell aber im LT Brett) b) Wie ist denn "Zugehörigkeit" definiert - über den Code im Raumstempel oder Konturen auf einem Layer? c) sind alle Räume bereits mit einer schraffierbaren Umgrenzung umfahren? Vielleicht postest du eine Beispielzeichnung mit 2-3 Räumen, ggf. noch eine Liste mit den Zugehörigkeiten (gibt es da tabellarische Daten?) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
scholtch Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Reaktion. Wir benützen zu AutoCad LT noch eine Software, vfm(visual Facility Managment von Loy & Hutz) inkl. einem Verbindungstool das sich LHCad nennt, beides ist miteinander verknüft. Änderungen im AutoCad wie Vergrößerung, andere Namensgebung können ins vfm eingelesen werden, dort können Listen wiederum als xls ausgegeben werden, das ganze basiert auf einer Datenbank. Eine Änderung, bzw. ein neuer Raum wird mittels einem Raumpolygon umfasst, über LHCad wird das polygon mit dem Stempel verbunden, anschl. werden Maße von Eigenschaften an Attribute übergeben somit ist der Raum nach neuem Einlesen mit seiner ID, Bezeichnung, Größe(netto+brutto), Umfang und der evtl. Abzugsflächen in unserer Datenbank. zu b) die Zughörigkeit ist in der Datenbank über die Kostenstelle erfasst Im Anhang befindet sich ein Bsp. als dwg und ein scrennshot eines Ausschnitts Datenbank in pdf. Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
