Thema: Education Aufdruck beim Plot (726 mal gelesen)
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 AMD Athlon 64 4200+ 2 GB RAM, 256MB quadro FX 3400 VGA. SolidWorks 2o10, AutoCAD LT 2014
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben in der Firma eine LT Version gekauft und diese im Einsatz. Wenn ich eine neue Zeichnung beginne ist alles OK aber wenn ich Blöcke einfüge die zuvor in einer Education Version erstellt worden sin dann bekomme ich die Meldung dass beim Ausdruck der Zeichnung der Aufdruck "Education" erscheinen wird obwohl wir keine Edu-Version haben. Habe AutoCAD auch schon eine Mail gesendet kam aber keine Nachricht bis Heute. Kann mir jemand hier weiterhelfen...? Gruss Boxter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Zitat: Original erstellt von boxter: ...Kann mir jemand hier weiterhelfen...?...
Ja, verwende Blöcke, die in einer prof. version erstellt wurden. Edu Versionen sind nur für die Bildung gedacht. Ebenso alle Produkte die dieser Version entspringen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, danke für die Unterstützung. İn der Mail habe ich mitgeteilt bekommen dass ich auf irgendeine Weise dir Unities schenken kann... wie dass denn. "Wenn Ihnen die Antwort oder der Beitrag von Dig15 geholfen hat, würde er oder sie sich sicherlich über Ihre Unities freuen!" Würe ich natürlich gerne tun Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boxter
Hallo boxter, das mit den Unities ist ganz einfach...du siehst oberhalb des Textfeldes rechts so kleine Quadrate mit Zahlen von 1-10. Das sind die Unities und du brauchst dann nur auf die Zahl zu klicken, die du dafür vergeben möchtest. Schönes Wochenende ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
