Thema: Menüleiste verschwunden (8835 mal gelesen)
marliesmartin Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.04.2013
erstellt am: 30. Apr. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe ein Programm von AutoCAD LT 2005 Heute morgen nach dem Einschalten war meine Menüleiste verschwunden (Datei Bearbeiten Ansicht einfügen Format usw.)Keine Ahnung wie das über Nacht passiert ist.Habe schon einiges ausprobiert aber ohne Erfolg. Gruß Marlies Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marliesmartin
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, MENUBAR ist bei Eingabe unbekannter Befehl, verweist auf Hilfeprogramm. Hier finde ich nichts passendes für meine fehlende Menüleiste. Ich habe mal menülad eingegeben hilft mir aber auch nicht weiter. Gruß Marlies Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3307 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marliesmartin
Hi, das dünne Feedback liegt wahrscheinlich nicht nur an der alten Version sondern auch an den etwas dürftigen Infos. Gibt's vielleicht beim Start noch ein paar Meldungen in der Befehlszeile? Ist denn nur das Menü weg oder fehlen auch die Werkzeugkästen? Kannst du vielleicht über STRG+0 (Null) zwischen Vollbild und normaler Ansicht umschalten? Ist unter "Dateien" in den Optionen noch die Datei "ACLT.MNS" als Menüdatei eingetragen? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tip. es gab beim Start keine Meldungen in der Befehlszeile. Es fehlte nur die obere Leiste: Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen usw. Ich habe nun noch mal probiert und bin fündig geworden und zwar unter Befehl: menülad, Menügruppe, CCLT, Menüs: hier habe ich Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfüge usw. gefunden und eingefügt. Gruß Marlies Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
